[Energie] Convertisseur 12V -> 24 V
    invite070027ed
    Question Convertisseur 12V -> 24 V
    Je souhaite raccorder un nouveau bandeau de LED domotisable sur un ancien transfo qui est inaccessible dans un mur.
    Les raccords ne correspondant pas je compte couper, souder et raccorder proprement avec de la gaine thermorétractable le nouveau bandeau et son module domotique sur l'ancien transfo.
    Problème, l'ancien transfo fournit du 12V / ?A (inaccessible à la lecture mais mesuré au multimètre) alors que le nouveau bandeau est fournit avec un transfo 24V / 2A.
    Je ne peux pas choisir un autre bandeau (c'est cette référence précise dont j'ai besoin) ni casser mon mur.
    J'ai vu qu'il existe -pardonnez-moi si je n'emploie pas les bons termes- des convertisseurs 12V -> 24V tel que celui-ci :
    https://www.amazon.fr/TOOGOO-DC-DC-P.../dp/B01MATDDK5
    MES QUESTIONS :
    -> Puis-je utiliser celui ci-dessus sans risque et SURTOUT sans fatiguer le transfo planqué dans le mur (car quand il cramera... Je ne saurais plus quoi faire).
    -> Est-il préférable de laisser tel quel et de simplement rajouter un module de contrôle domotique entre le transfo et le vieux bandeau LED ?Cette solution ne me plait pas (non-homogène avec ma solution domotique Xiaomi actuelle) mais a le mérite de peut-être ne pas fatiguer le transfo d'origine...
    Précision pas forcément utile : Je souhaite pouvoir commander le bandeau (ON/OFF) car j'ai besoin de laisser le circuit sur lequel il est branché alimenté en permanence afin d'y ajouter un extracteur qui s'allumera ou s’éteindra seul selon l'humidité de la pièce.
    Seb.26
    Re : Convertisseur 12V -> 24 V
    il faudrait comparer la puissance des 2 bandes de LED ... ?! ... et avoir la ref du transfo emmuré (note pour plus tard : TOUJOURS prévoir un plan B ... ... car il cramera, c'est certain ... )
    NB : c'est bien un transfo 230v AC -> 12v DC que tu as dans ton mur ?
    NB' : tu connais l'emplacement exact de ton transfo ?? ... c'est du placo ? ...
    Dernière modification par Seb.26 ; 21/08/2019 à 17h52.
    penthode
    hello ,
    question liminaire :
    la sortie de ton "transfo " d'origine : AC ou DC ?
    l'alimentation de ton bandeau actuel AC ou DC ?
  1. [Energie] Convertisseur AC vers AC + redresseur ou convertisseur AC to DC
    Par invitec68eec5b dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 28/10/2016, 09h40
  2. convertisseur usb
    Par invite52fc03db dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2009, 14h20
  3. convertisseur 24v 12V en 5A
    Par invite67c34b96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2009, 07h40
  4. convertisseur
    Par inviteeae283d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 02h47
  5. Convertisseur 24V To 12V /3-4A
    Par dvb_gsm dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 00h39
