[Energie] [Accu smartphone] Origine différence temps rechargement secteur vs. dynamo ?
    littlebigman
    Question de newbie : pourquoi une telle différence de temps pour recharger une batterie de smartphone entre une dynamo de vélo et un chargeur secteur ?
    BATTERIE : 3Ah*3,85V = 11,55Wh (source)
    DYNAMO : 50W pendant une heure = 50Wh ; admettons 20% de perte par friction etc. → 40Wh
    1. En partant d'ue batterie quasiment vide (moins de 20%), le chargeur secteur 2A met près de trois heures, alors que la dynamo dans le WeBike est supposé permettre de recharger en environ 1/4h ? Instinctivement, je me serais attendu à ce que ça aille plus vite qu'en pédalant
    2. Selon les sources, la capacité d'une batterie est exprimée en Ah (par exemple : smartphone) ou en Wh (par exemple : vélos VAE) : pourquoi cette différence ?
    Merci.
    Dernière modification par littlebigman ; 25/08/2019 à 11h22.
    penthode
    Re : [Accu smartphone] Origine différence temps rechargement secteur vs. dynamo ?
    hello ,
    le régulateur de charge du smartphone régule la charge !
    regonfler l'accu en 1/4 d'h le ferait exploser
    Gwinver
    Un petit calcul rapide donne:
    Une recharge de 11.55 Wh en 1/4 d'h nécessite une puissance de 46 W (sous 3.85 V) sans considérer les rendements de conversion.
    Soit un courant de 11.9 A!
    Ce qui donne encore 9.2 A sous 5V et toujours sans considérer les rendements de conversion. La limite des USB classique est de 1 à 2 A.
    Après, il faudrait vérifier que la dynamo de vélo soit effectivement capable de générer 50 W car cela représente une fraction importante de la puissance développée par le cycliste. On considère que les meilleurs sont capables de développer 500 W pendant une courte durée.
    Unitrode
    Citation Envoyé par littlebigman Voir le message
    la capacité est toujours exprimé en Ah (ou en Coulomb de manière plus rigoureuse et officielle), le Wh représente une énergie (officiellement c'est le Joule: 1J<->1W.s).
    Pour des raisons de facilité ont été adopté l'Ah (1A.h<->3600C) et le Wh (1W.h<->3600J).
    Quand tu as une batterie de 10Ah et une tension de 12V (nominale) cela représente une énergie W=10*12=120Wh.
    Plus pratique à se représenter que W=432000J
    Donc des Ah ne suffisent pas à eux seuls pour définir une énergie, il faut pour cela introduire la grandeur électrique tension.
  1. [Autre] Calculer le temps de rechargement d'accumulateur
    Par Raiback dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2019, 11h08
  2. [Outils/Fab/Comp] Remplacer accu 24 v par par une alimentation secteur
    Par invite63930f8c dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 20/10/2018, 07h24
  3. Recharge accu avec adaptateur qui n'est pas d'origine
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 21/08/2008, 20h17
