[RF/Radioelec] composant qui fuit, appareil fonctionne mal
    invitebd6927a9
    j'ai tenté de rebrancher ma guitare sur PS3, et le dongle USB qui permet la reconnaissance de la gratte par la console marche un coup oui un coup non ... il y a un module wifi inside ce pourquoi j'ai opté pour le préfixe RF.
    bref j'ai ouvert le module et j'ai cru comprendre qu'un composant a fuit, je ne sait pas si c'est le condensateur ou l'oscillateur ( pas sûr pour le nom de ce dernier), j'ai pris quelques photos que je vais tenter de joindre au message.
    sauriez-vous me dire d’où viens la coulée, et si le composant est simple à trouver et remplacer ? je ne suis pas un cador en électronique et j'ai des gros doigts pas dégourdis.
    je vous remercie par Avance,
    Guibbons.
    archeos
    Modérateur*
    Re : composant qui fuit, appareil fonctionne mal
    Hello!
    Pas certain que ce soit une fuite : la colle utilisée pour bloquer les composants et les fils avant les soudures prends parfois un aspect similaire. Pour moins d'1 €, tu peux quand même en être sûr en changeant le condensateur.
    (Futura Sciences)
    invitebd6927a9
    merci pour la réponse !
    je vais essayer cela !
    Unitrode
    c'est juste de la colle (résine ambrée), comme le dit archeos, pour éviter d'arracher les fils par traction et limiter la corrosion.
    Visiblement un fond de pot vu la "qualité" de la pose.
    onilink_
    j'ai eu un soucis similaire (moi la guitare ne voulait plus du tout se connecter) et il s'avère que c'est un problème fréquent.
    Il y a une solution simple: changer un condensateur dans la guitare.
    T'as des tutos en cherchant sur le net, par ex: https://www.youtube.com/watch?v=ctyRFLDGfiI
    Vérifie bien que le soucis vient pas plutôt de la guitare avant de triturer le dongle, car toutes les personnes qui ont eu le soucis sur le net que j'ai croisé n'avaient pas de problème au niveau du dongle.
    Dernière modification par onilink_ ; 25/08/2019 à 18h55.
  1. Transformer appareil qui fonctionne sur secteur en appareil autonome
    Par invite6655fccb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/06/2018, 08h20
  2. [Autre] Lampe led velo neuve qui ne fonctionne pas. Quel composant tester ?
    Par inviteeb460cfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2015, 13h18
  3. appareil ne fonctionne pas au Québec...
    Par invite48765839 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2012, 13h58
  4. appareil numerique qui ne fonctionne plus.
    Par invitea6d2a48f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/02/2009, 22h10
  5. comment fonctionne un appareil photo
    Par invite03777f3f dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2008, 21h20
