Existe-t-il dans le monde de l’electronique des matrices d’optocoupleur ?
Candelaria
04/09/2019, 17h54
#2
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 194
Re : Matrice optocoupler
bonsoir,
pas à ma connaissance mais il existe des opto multiples jusqu’à 4 au moins par boitier.
04/09/2019, 19h01
#3
invite5f6edd59
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
23
Alors est-ce que le multiplexeur Max7218 peut être utilisé de façon à être un interrupteur multiple mais avoir l’option de ne pas envoyer du courant lorsqu’il fait les contactes ?
Candelaria.
04/09/2019, 19h08
#4
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 194
re
ce circuit n'existe pas!
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
04/09/2019, 19h32
#5
invite5f6edd59
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
23
Merci.
Alors en électronique vous continuez tout de même à utiliser des interrupteurs ? Et vous ne les connectez pas un à un ?
Dans le cas contraire, mais quelle solution utilisez-vous pour faire des contactes multiples sans envoyer du courant ?
Je voudrais vraiment savoir.
Je m’intéresse moins à ce qui n’existe pas qu’à ce qui existe vraiment.
04/09/2019, 19h46
#6
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 194
Re
je ne comprend pas bien la question !
quel est le but ?
pour le reste il existe des multiplexeurs logiques ou analogiques dont l'usage dépendra du besoin.
04/09/2019, 20h42
#7
Seb.26
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Rhône-Alpes
Âge
49
Messages
3 147
On comprend pas bien le but ... mais pour moi un optocoupleur consomme bien plus qu'un simple switch ...
04/09/2019, 21h34
#8
invite5f6edd59
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
23
Le but est très simple :
J’ai un montage avec un tutoriel : 4x4 keypad+arduino+Max7219+matrice LED et un script et le schéma de câblage. (Tout)
Et je veux retirer la matrice LED et la remplacer par une matrice clavier avec son microcontrôleur et tout ce qui va avec.
Problème : Le Max7219 va envoyer du courant dans la matrice clavier croyant que c’est une matrice LED.
J’ai entendu dire qu’il était possible de réduire voir d’annuler l’intensité de la Max7219 quand elle fait ses contactes multiples. Je crois que la commande est :
matrixIntensity(percent)
Mais je n’en suis pas sûr.
Et puis comment utiliser cette commande dans un script déjà prêt ?
C’est pour répondre à cette question que je me tourne vers des électroniciens confirmés comme vous.
Candelaria.
Ps : En vue de diminuer la pénibilité au travail lorsque je dessine sur Autocad, je voudrais remplacer le grand clavier par une télécommande Bluetooth où chaque boutons seraient une commande et non plus une lettre : cercle, rectangle, ligne et ces boutons tiendraient dans le rayon du pouce.
05/09/2019, 06h45
#9
penthode
Date d'inscription
juin 2017
Localisation
royaume de TAKICARDIE
Messages
14 064
la soluce la plus simple et la plus fiable ( j'utilise souvent )
et de remplacer les leds de la matrice par les leds d'optocoupleur
optos qui iront piloter le clavier avec isolation galvanique
05/09/2019, 08h28
#10
Seb.26
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Rhône-Alpes
Âge
49
Messages
3 147
-> Tu prends un arduino USB et tu fais un clavier avec les boutons que tu veux ...
Je vais ouvrir une nouvelle discution dédiée Max7219.
Merci.
Candelaria.
06/09/2019, 16h50
#12
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 514
La datasheet indique qu'il faut modifier la contenu du registre "intensity"
Display brightness can also be controlled digitally by using the intensity register. Digital control of display brightness is provided by an internal pulse-width modulator, which is controlled by the lower nibble of the intensity register. The modulator scales the average segment current in 16 steps from a maximum of 31/32 down to 1/32 of the peak current set by RSET (15/16 to 1/16 on MAX7221). Table 7 lists the intensity register format. The minimum interdigit blanking time is set to 1/32 of a cycle
La table 2 indique les adresses des différents registres, incluant celui correspondant à l'intensité.
La table 7 indique le mot de données à envoyer pour gérer le courant moyen dans les segments.
A défault, il est possible de jouer sur la résistance externe servant à fixer le courant dans les leds.
