[Analogique] Hc4060
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
Hc4060
    macaple
    Hc4060
    Bonjours je voudrais savoir si un HC4060 pouvait fonctionner avec un quartz de 32mhz? merci
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 15/09/2019 à 21h52.
    macaple
    Re : Hc4060
    bien je sais pas! c est pour ca que je pose la question! j espere qu elle n est pas trop compliqué a comprendre!
    Patrick_91
    Re : Hc4060
    Bonsoir c'est marqué dessus :
    A 25°C et VCC = 6.0 V val Min 35 MHz valeur Typique 95 MHz
    donc 32 MHz c'est OK, attention c'est pour une température de boitier de 25°C Au dessus cela se gâte !!
    Note , on dit : 32 MHz (MégaHertz), pas 32 mhz (milliHertz)
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Re : Hc4060
    avec du HC,HCT 30MHZ c'est vraiment le max , le rédacteur de la data sheet NXP devait avoir fumé du shit ou être amoureux car elle est bourrée d’incohérences!,
    se fier à celle de Texas.
    macaple
    Re : Hc4060
    Je vous remercie pour vos conseils! j ai une autre question sur un cd4017 ou équivalent car je cherche des divisibles par 100 si c est possible
    merci bonne journée a tous!
    f6exb
    Re : Hc4060
    Le cd4017 est un diviseur par 10 : https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4017b.pdf
    macaple
    Re : Hc4060
    je voulais savoir pour un quartz de 16Mhz branché sur HC4060 vous mettriez quoi comme condensateurs dessus entre pin 11 et 12?
    Merci!
    penthode
    Re : Hc4060
    tu vas nous faire faire tout ton devoir ??
    f6exb
    Re : Hc4060
    Sur les datasheet je ne vois pas de condo entre 11 et 12 (masse).
    C2 est une capacité parasite.
    Dernière modification par f6exb ; 17/09/2019 à 21h50.
    f6exb
    Re : Hc4060
    J'ai buggué comme ils disent. Pour l'oscillateur quartz, page 16 de la datasheet.
    macaple
    Re : Hc4060
    et pour des condensateurs en picofarads je met quoi comme valeurs pour un quartz de 16Mhz?
    macaple
    Re : Hc4060
    jiherve m a eu dit sur un autre post pour des condensateur pcfarads pour du 12Mhz!
    (entre 12 et 22pf.
    il faudra essayer mais pas sur une bread board.
    JR)
    sur quoi je pourrais essayer pour tester mon 4060?
    f6exb
    Re : Hc4060
    Es-tu allé voir page 16 la figure 13 de la datasheet ?
    macaple
    Re : Hc4060
    oui j y suis allé c est ok! par contre esque sur breadboard ca fonctionne? avez vous un autre moyen de faire des tests autre que ca?
    Re : Hc4060
    Pour des test le câblage "en l'air" va très bien !
    f6exb
    Re : Hc4060
    Tu peux utiliser des circuits pastillés dont tu fais les liaisons en fil nu, comme un circuit imprimé : https://www.sonelec-musique.com/elec...veroboard.html
    macaple
    Re : Hc4060
    Ok merci de vos info!
    j en ai une dernière!
    comment ce fait il que sur pin 7 (division par 16) du hc4060 je n ais rien comme signal les autres sonts corrects!
    f6exb
    Re : Hc4060
    Mauvaise copie chinoise ?
    avec quoi visualises-tu les sorties ?
    Ça ne fera pas avancer le schmilblic, mais Q3 c'est division par 8.
    Dernière modification par f6exb ; 18/09/2019 à 20h59.
    macaple
    Re : Hc4060
    Oui tu as raison de me dire d etre plus explicite!
    le pin en question c est Q4 (division par 16) je n ai aucun signal ou dumoins tres instable as tu une idee d ou pourais venir la panne? les autres signaux sonts correct! le CI je l ai remplacé par un autre HC4060 et c est pareil!je bosse sur breadboard! jai bougé les connectiques des fils mais ca n y fais rien!
    en te remercient!
    f6exb
    Re : Hc4060
    Effectivement, il y a un Q0 donc Q3 c'est bien par 16.
    Tu vérifies à l'oscillo ?
    Dernière modification par f6exb ; 19/09/2019 à 19h22.
    macaple
    Re : Hc4060
    je n ai pas d oscillo mais un multimetre commuté sur frequence metre je vérifie les frequences comme ca je peut toujours le faire controller a l oscillo!
    f6exb
    Re : Hc4060
    Quelle fréquence doit sortir de la pin 7.
    Ton multimètre peut mesurer jusqu'à quelle fréquence ? (Référence du multimètre ?)
    Re : Hc4060
    les sortie du 4060 sont particulières mais la pin 7(Qd) correspond bien à une division par 16.
    La fréquence produite peut y être superieure au max admissible par le multimètre celui ci raconte alors n'importe quoi.
    Si c'est bon sur les suivantes alors à moins d'avoir claqué le buffer de sortie celle ci doit fonctionner.
    Se fabriquer un petit fréquencemètre avec un petit µC et un afficheur LCD à quatre sous , c'est assez simple et surtout formateur.
    macaple
    Re : Hc4060
    f6exb: le pin7 sort du 100KHZ
    mon multi monte jusqu a 500KHZ
    macaple
    Re : Hc4060
    jiherve: ok merci pour l info,je vais le faire controller a l oscillo voir si ya signal ou pas!
    je pensait plutot une panne du coté des condo (pf) du quartz qui ferais osciller la fréquence leur valeurs peut etre inexacte pour du quartz de 16MHZ! le datasheet du 4060 montre des valeurs qui peuvent aller de 22pf a 37pf variable et de l autre du 100 pf et un résistor qui peuvent aller de 100K a 1mega ohm!
    f6exb
    Re : Hc4060
    Si la pin 7 divise par 16, c'est 1 MHz que tu dois trouver et non pas 100 kHz.
    Si tu peux monter un autre diviseur, par deux ou quatre en sortie de la pin 7, tu sauras s'il en sort quelque chose ou non.
    Dernière modification par f6exb ; 20/09/2019 à 18h14.
    macaple
    Re : Hc4060
    c est exact c est ce que j ai fait en ajoutant des 4017 en division pour obtenir le signal!
    f6exb
    Re : Hc4060
    Donc ton 4060 fonctionne correctement ?
    macaple
    Re : Hc4060
    Oui il fonctionne! je pense que ca provenait des mauvais contacts du breadboard! je te fais savoir par la suite sur un autre ci
    merci pour vos info!
