[Energie] Batterie solaire
Batterie solaire
    invitecfefc04f
    Batterie solaire
    Bonjour, je cherche à faire une batterie solaire avec une accu li-ion(2600mAh) et 3 panneau solaire (70mA/5.5v)
    Problème : J'ai du mal à savoir comment brancher tout ça, j'ai un chargeur si il n'y a pas de soleil, et ducoup un autre pour les panneaux solaires car il n'y a pas d'entrée "in" sur le premier chargeur.
    J'ai essayé de faire un schéma mais je sais pas si il est bon, c'est pour ça que je demande votre aide .
    Merci d'avance !
    invitecfefc04f
    Re : Batterie solaire
    J'ai pensé à mettre une diode au niveau du chargeur usb (en bas à gauche), c'est une bonne idée ?
    Bjr à toi,
    Connais tu les régles impératives pour charger correctement et sans danger
    ce genre de batterie ?
    invitecfefc04f
    Ne pas les charger en parallèle, ne pas charger directement (sans protection) et sans chargeur adapté, et ne pas inverser les polarités ?
    Bonjour Torink et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Torink Voir le message
    Quelques mots ne suffisent pas pour éviter les maux.
    https://forums.futura-sciences.com/e...-securite.html
    Antoane
    Responsable technique
    Je doute que ce "chargeur" soit capable de fournir les quelques dizaines de mV d’exactitude requis pour charger correctement l'accus. Très clairement je ne lui confierais pas un accus lithium.
    Une solution pourrait être d'utiliser un chargeur et un PCM (éventuellement intégré au chargeur) qui serait alimenté par le panneau solaire et l'USB. On doit trouver des circuits intégrés (éventuellement des modules) capable de "power source selection", i.e. capable de combiner les sources de puissances (USB et solaire), mais cela peut à défaut se bricoler :
    - en limitant à environ 5 V la tension fournie par le panneau solaire en lui connectant une zener en parallèle ;
    - avec deux diodes réalisant un OU : le chargeur est alors alimenté par USB ou par le panneau solaire et sa limitation en tension.
    invitecfefc04f
    J'ai un TP4056 qui peut charger et protéger l'accu, par contre je t'avoue que je n'ai pas bien compris comment faire un "power source selection", ce serait possible d'avoir un schéma ou un lien qui explique ?
    Antoane
    Le TP4056 n'est pas capable d'assurer la protection de la batterie à lui-seul. Ce n'est qu'un chargeur alors qu'il faut un PCM.
    Le circuit de principe proposé est le suivant :
    Nom : fs254.png
Affichages : 389
Taille : 10,4 Ko
    D1 étant une diode zener d'environ 6 V capable d'absorber l eocurant délivré par le panneau solaire ;
    invitecfefc04f
    Les références sont importantes ? Parce que les zener sont galère à trouver ( j'ai juste trouvé celles-là).
    Sinon j'avais pensé à souder les fils du panneau solaire sur le chargeur au niveau des entrées mini ou micro USB mais je sais pas si c'est une bonne idée
    invite896757ff
    Le problème des lithium ion à la charge, c'est la montée en température, alors si tu refroidis (ventilation) ou que tu déconnecte régulièrement, tu peux charger avec n'importe quoi
    Antoane
    Peu importe la référence de la zener, qui doit faire environ 6 V et être capable d'absorber le courant délivré par le panneau.
    Peu importe la référence des diodes, qui doit tenir au moins 20 V et 1 A. De préférence des diodes schottky.
    Je ne le recommande pas :
    - le port USB se retrouve alimenté depuis le récepteur ;
    - la tension sur le port USB peut aisément dépasser 5.5 V.
    Citation Envoyé par goaoute Voir le message
    Clairement pas. https://forums.futura-sciences.com/e...-securite.html
    As-tu une référence fiable justifiant ca ?
    Dernière modification par Antoane ; 28/09/2019 à 10h03.
    invite896757ff
    @ ANTOINE: pas de référence mais simplement l'expérience, je charge mes Li-io avec une alimentation de laboratoire et je les refroidis par ventilation; pas de soucis pour l'instant et depuis longtemps (sans refroidissement la batterie monte à 80°C en 20mn), et plus le différentiel de tension est important plus la montée en température est rapide.
    Antoane
    Une alimentation de laboratoire n'est pas "n'importe quoi" : elle est a priori limitée en courant, avec une tension max réputée réglable et stable.
    Comme je l'indiquais plus haut, la différence de tension de fin de charge séparant une batterie "pas complètement chargée" d'une batterie "en feu" n'est que de quelques dizaines de mV. Le protocole de charge doit être calibré en fonction des caractéristiques de la batterie : le courant de charge lors de la phase à courant constant et la tension appliquée lors de la phase à tension constante doivent être choisis en fonction des caractéristiques de l'accus.
    Surcharger une batterie au lithium la fait vieillir prématurément, et peu même la faire s'embraser.
    On peut faire n'importe quoi chez soi (à condition d'avoir une bonne assurance habitation), mais on ne peut pas le conseiller sur ce forum.
    invitecfefc04f
    Ducoup si mes panneaux solaires donnent 5.5v/210mA je dois prendre une zener d'au moins 1.155W ? Et petite question sur le schéma "PV" c'est le panneau solaire ?
    Antoane
    Oui.
    Pour plusieurs panneaux solaires, il est préférable de réaliser plusieurs sous-modules chacun constitué {d'un panneau, d'une zener, et d'une diode}, puis de connecter ces modules en parallèle.
    Cela demande plus de composants mais ces composants sont de plus faible calibre (en particulier les zener) et cela améliorera les performances.
    invitecfefc04f
    Ok super merci !
    invitecfefc04f
    Ducoup où je dois connecter les panneaux solaires et l'entrée/sortie USB ? Parce que si je mets l'USB sur le IN du TP4056, est-ce que le module USB pourra en même temps charger la batterie et délivrer du courant vers les sorties USB ?
    J'ai essayé de faire un schéma alternatif :
    Nom : essai schéma batterie solaire.png
Affichages : 423
Taille : 28,8 Ko
    (La batterie est protégée par un PCM et les panneaux solaires délivrent ensemble au max 5.5v et 210mA)
    Merci !
    invitecfefc04f
    J'ai éventuellement pensé à mettre une diode entre le TP4056 et la batterie, c'est une bonne idée ?
    invite5637435c
    Mettre une diode dans un système d'énergie n'est jamais une bonne idée du point de vue rendement.
    Mettez une diode idéale ou un circuit à Mos équivalent.
    invite5637435c
    Ni sur aucun de préférence
    invitecfefc04f
    Ca a un gros impact sur le rendement ?
    Et sinon le schéma est correct ?
    invite5637435c
    Si vous parlez du schéma en #17 la réponse est non.
    Votre module USB est directement sur la cellule lithium, donc en cas de court-circuit du module USB (ou de quelque chose qui court-circuite les fils entre la cellule et le module) c'est l'incendie directement qui vous attend.
    Si votre module USB consomme il finira par tuer votre cellule dont rien ne protège de la décharge profonde.
    Que ce soit 1 cellule ou x il vous faut obligatoirement un PCM à minima pour brancher quelque chose sur la cellule, en charge comme en décharge.
    invitecfefc04f
    Oui oui c’est juste que j’ai pas représenté le PCM mais j’en ai un
    Ducoup c’est bon ou il y a autre chose ?
    Oui oui c’est juste que j’ai pas représenté le PCM mais j’en ai un ...
    Ducoup c’est bon ou il y a autre chose ? ...
    Nous ne sommes pas ici, dans le domaine de "l'à peu près".
    Montre ton schéma complet à l'approbation, et il sera (peut-être) possible de le juger.
    invite5637435c
    Par exemple je ne vois pas de CTN pour la protection thermique dans votre schéma.
    Y en a-t-il sur le PCM?
    En avez-vous monté une sur le TP4056 comme indiqué sur la datasheet?
    invitecfefc04f
    J’ai reproduit le schéma sur mon téléphone, si ça va pas je le referai ce week-end Nom : 3364FA6F-80FB-4735-A2F4-15853110CC14.jpeg
Affichages : 293
Taille : 363,0 Ko
    Et je n’ai pas de CTN, c’est vraiment important si la atterrie est déjà protégée ?
    invite5637435c
    Si le PCM n'en a pas (comme dans 99% des cas sur ce que vous trouvez à pas cher sur le net) alors oui il vous en faut une.
    La protection thermique est essentielle pour du lithium.
    invitecfefc04f
    Celle-là en 10k est bonne ? Si j'ai bien compris il faut la mettre sur la cellule avec de la pâte thermique, et il en faut aussi une à mettre sur le PCM ?
  1. Différence entre une batterie de voiture / batterie solaire
    Par invite32643cac dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2018, 16h13
  2. Batterie Solaire
    Par invite88d7d63a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2015, 11h01
  3. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 17h29
  4. Différence entre une batterie de voiture / batterie solaire
    Par invite3f227842 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2011, 10h19
  5. Solaire, batterie, led.
    Réponses: 29
    Dernier message: 06/09/2008, 12h10
