[Numérique] Logique booléene
Logique booléene
    invited0605be2
    Smile Logique booléene
    Étant en train de faire de l’algèbre de boole, il y a une petite question. Dans l’exercice que j’ai à faire la consigne est la suivante : exprimer par une proposition logique que:
    1) les variables a b c d sont toutes égale à 1.
    etc etc.
    Seulement Voilà,je n’ai pas bien compris la consigne. Est ce qu’il faut faire une équation logique ou une table de vérité.
    Du coup j’ai fait une table de vérité à 4 variables mais malgré ça je ne comprends toujours pas. Car il y’a plusieurs possibilités d’avoir toutes la variables égales à 1
    Si quelqu’un peut juste me donner une piste si jamais j’ai fait une faute dans ma prise d’initiative svp.
    penthode
    Re : Logique booléene
    la réponse passe par l'opérateur &
    invited0605be2
    Mm donc ce qui donnera dans le cas où les quatre variables sont toutes égales à 1:
    a.b.c.d
    penthode
    il manque l'égalité
    invited0605be2
    Ah oui j’ai juste oublié de la marquer. Merci
    Et lorsque l’on a besoin d’au moins une variable , on passe par l’opérateur OU ? Et le complément de la variable ?
    penthode
    alors marque la
    Bonjour Shiwamzu et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Shiwamzu Voir le message
    ... exprimer par une proposition logique que:
    etc etc.
    Seulement Voilà, je n’ai pas bien compris la consigne ...
    Pour dire la vérité, moi non plus.
    Ton "énoncé" est incomplet, et donc, est dénué de sens pratique.
    Les termes a, b, c et d sont des entrées logiques. Si elles sont là, c'est qu'elles servent à fixer l'état d'une sortie dont tu ne dis rien.
    En établissant ta table de vérité, j’ose espérer qu'il n'y existe qu'une ligne pour laquelle les quatre entrées sont à 1.
    Normalement, pour une seule fonction logique (donc un seul opérateur) à quatre entrées, il doit y avoir une cinquième colonne, la sortie, dont l'énoncé doit probablement imposer les valeurs pour toutes les lignes.
    Cela doit permettre de poser l'équation de la sortie, qui, après simplification s'il y a lieu, va permettre d'établir le schéma de la fonction.
    invite6c250b59
    Hypothèse: pour chaque énoncé construire une table de vérité puis une équation équivalente à partir d'un set d'opérateurs simple.
    Ainsi, pour l'énoncé "1) les variables a b c d sont toutes égale à 1", les réponses devraient être:
    => sortir la table de vérité avec des 0 partout sauf sur l'unique cas ou a, b, c, et d sont tous à 1
    => sortir l'équation a == b == c == d == 1 sous une forme ne comportant que des AND, XOR, NOT
    ...pour l'énoncé "x) les variables a b c d sont toutes égale à 0", les réponses devraient être:
    => sortir la table de vérité avec des 0 partout sauf sur l'unique cas ou a, b, c, et d sont tous à 0
    => sortir l'équation a == b == c == d == 0 sous une forme ne comportant que des AND, XOR, NOT
    ...etc
    invite5637435c
    etc etc.
    vous a-t-il été précisé le "etc etc" ou est-ce vous qui avez "résumé" ainsi la demande?
    mag1
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    alors marque la
    Ben oui quoi! Une égalité avec des ET logique qui impliquerait que les 4 variables soient égales à 1..... Cherchons....
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 21/09/2019 à 21h15.
  1. [R] Graphique d'une matrice booleene
    Par Loupsio dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 11/10/2017, 07h41
  2. Quelles sont les divergences entre la logique classique et la logique quantique ?
    Par invite9d122601 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 27/02/2016, 07h55
  3. la logique des etres bete et la logique des etre intelients Paradoxe?
    Par extrazlove dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 28/06/2013, 17h12
  4. Le divin est-il logique ? Et si oui, quel en est la logique : « Dieu » ou « dieux » ?
    Par invite5e9012f3 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 10/10/2012, 01h05
  5. simplification algébre booléene
    Par invitee44cb27a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2008, 20h34
