[Autre] Pose et gestion caméra avant temporisée
    invite74eef30a
    Voici un schéma si vous pouvez le faire évoluer Merci
    On laisse l'écran LCD sur la position allumé (ouverte)
    Si on veut voir l'image de la caméra avant (branché en AV1) ou l'image de la caméra arrière branché en AV2, il vous faut appuyer sur le bouton poussoir momentané (ça actionne un relais temporisé choisi 5 mn)
    L'écran LCD est un model avec deux entrée AV1 et AV2;
    il a un fil Reversing qui fait que la caméra branché en AV2 devient prioritaire
    Vous voulez voir une caméra sur l'écran vous appuyer sur le bouton momentané:
    la caméra Avant affiche son image jusqu'au moment ou vous passez la marche arrière, là l'image arrière s'affiche; la manoeuvre fini l'image avant revient et au bout des 5 mn l'image la caméra av s'éteint et l'écran aussi.
    Si vous "voyez" mieux MerciNom : Caméra av et ar.jpg
Affichages : 298
Taille : 148,7 Ko
    invite74eef30a
    Re : Pose et gestion caméra avant temporisé
    Sur le schéma si dessus
    il manque l'alimentation de la borne 30 (du relais temporisé celui de gauche) en +12 Volts après contact
    invite74eef30a
    Mieux
    la camera arrière n'est plus sur la temporisation elle restera allumée le temps de la manoeuvre
    Nom : Mustang 1967 phase 3 caméra Av et Ar.jpg
Affichages : 304
Taille : 86,6 Ko
    nornand
    Bjr , un commutateur 3 positions éviterait tout ce montage , c'est de la vidéo qui circule pas besoin de relais automobile de 30 A
    invite74eef30a
    Merci je cherche a avancer non à reculer
    Mon écran et déjà pourvu d'un sélecteur
    f6exb
    C'est pas possible de faire un schéma classique au lieu de la représentation physique des relais dont on ne connait pas forcément le rôle des différentes bornes ?
    invite74eef30a
    Re : Pose et gestion caméra avant temporisée
    f6Nom : Pose camera dav et ar  (y).jpg
Affichages : 216
Taille : 89,3 Koexb bonjour
    pas de problème
    schéma joint
    En rouge ou le courant passe
    1) circuit au repos
    2) on appuye sur le bouton poussoir momentané
    la bobine 86-85 (du relais temporisé 5mn) est alors alimenté en +12v et fait que le courant (la bobine électro aimant fait qu'un levier bascule vers le plot 87) arrivant en bas borne 30 continu son chemin(en passant par la borne 87) sur l'autre relais borne 30
    Le deuxième relais est au repos (il n'a pas de signal de marche arrière passé) il laisse passer le courant vers la caméra avant et vers l'écran LCD
    Le relais temporisé ayant reçu une impulsion en 86 va faire basculer le levier 30 vers 87 et restera collé 5mn
    3) On passe la marche arrière
    le courant des feux de recul alimente la bobine 86-85 qui fait basculer le levier qui était en 87A en 87 c'est une voie de garage sur 87 il y a aucun branchement
    la caméra avant et l'écran reçoivent plus de courant
    le courant des feux de recul fait circuler le courant jusqu'a la caméra arrière et alimente (reversing) l'écran LCD
    la marche arrière terminée la camera arrière et l'écran cessent d être alimenté
    la bobine du relais (de droite) en 86 reçoit plus de courant le levier revient à ca position de repos 87A et laisse à nouveau le courant aller à la camera avant et à l'écran LCD
    Passer 5mn depuis que l'on a appuyé sur le bouton momentané camera avant et écran s'éteignent.
    Si vous passez la marche arrière sans avoir appuyé sur le bouton momentané seul la caméra arrière rentrera en fonction ainsi que l'écran le temps de la manoeuvre.
    invite74eef30a
    je remet le schéma
    le ht mal cadré
  1. ITE : Volet roulant posé en façade avant ITE
    Par invite107b3330 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2018, 11h49
  2. Pose "velux" avant la pose d'un ecran de sous-toiture ?
    Par invitecef95946 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2013, 11h36
  3. Rejointer les murs avant pose de l'isolation?
    Par invite50bc1779 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2011, 21h24
  4. Gestion température boitier camera outdoor?
    Par invitefa17a68f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2010, 19h18
  5. licence en fac avant des écoles de gestion et management?
    Par invite5116ca64 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/01/2009, 16h12
