[Outils/Fab/Comp] Recherche références
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invite5a99b081
    Pouvez vous m'aider a identifier ce type de composant,
    Et si possible, m'aider à trouver une référence.
    Merci.
    (J'ai bien essayé de taper ce qui est marqué sur le composant mais sans résultat )
    Nom : PSX_20191003_205609.jpg
Affichages : 206
Taille : 207,6 Ko
    f6exb
    Re : Recherche reference
    Un réseau de résistances avec patte commune à gauche peut-être.
    invite5a99b081
    J'hésitais entre
    Réseaux de résistances et Réseaux de diodes.
    Mais dans les deux cas, je ne trouve pas la référence...
    f6exb
    Y a rien sur la sérigraphie ?
    Edit :
    https://www.mouser.fr/ProductDetail/...8XZAMOrA%3D%3D
    8 X 10k
    Dernière modification par f6exb ; 04/10/2019 à 22h09.
    invite5a99b081
    Bien joué, mais du coup les 3 dernier chiffres peuvent correspondre a quoi?
    f6exb
    D'après la datasheet à la date.
    Page 4 https://www.mouser.fr/datasheet/2/414/L-1528310.pdf
    invite5a99b081
    Merci beaucoup pour votre aide
    invite5a99b081
    Une idée pour ce composant ci: ???
    Nom : PSX_20191005_015839.jpg
Affichages : 171
Taille : 46,2 Ko
    f6exb
    Tu peux mettre une vue de l'environnement ?
    invite5a99b081
    Je sais juste que c'est relié a un CI et ça fait la taille d'un petit condo plastique.
    f6exb
    Il n'y a aucune sérigraphie sur le circuit imprimé ?
    La carte sert à quoi ?
    f6exb
    Pas d'inscription sur l'autre face ?
    invite5a99b081
    Non rien d'autre :/
    le ci c'est juste une mémoire.
    Ce que je trouve étrange, c'est la forme du composant... Pas un simple carré mais av c comme des triangle au niveau des pates (même si ça a pas vraiment d'importance)
    J'avais pensé a la marque AVX vue l'inscription sur l'image, mais là je bloque
    invite5a99b081
    Personne n'a d'idée sur le dernier composant du coup?
    f6exb
    Tu ne peux pas reconstituer le schéma des environs de ce composant et de la mémoire ?
    Qu'est-ce qu'il t'a fait, il est cramé ?
    amha c'est un condensateur céramique au pas de 5,08mm ce qui explique le boitier exotique, usuellement valeur entre 22nf et 100nf, il existe les mêmes au pas de 2,54mm.
    Les bossages sont des plots de lavage/brasage
    invite5a99b081
    A cool, intéressant en effet merci.
    Oui c'était pour le tester voir si il avait cramé ou non (difficile quand on ne sait pas ce que c'est)
    invite5a99b081
    Une idée où je peux trouver ce composant ?
    invite5a99b081
    Jiherve:
    Pouvez vous m'expliquer comment vous avez réussi a identifier que c'était ce composant, et surtout ces valeurs.
    Pourquoi 22nf et 5,08mm.
    Qu'en est il des inscriptions sur le composant ?
    en fait le marquage ne donne en clair que la date de fabrication 46 eme semaine de 1997.
    Pour le reste comme j'ai utilisé ce type de composant pendant des années je les reconnais , ce sont des condensateurs de découplage donc les valeurs sont assez peu nombreuses.
    je ne sais pas si cela se trouve encore mais on trouve des équivalents, ceci dit cela crève très rarement.
    invite5a99b081
    Merci pour l'explication.
    Du coup, si je comprends bien, n'importe quel condo de 22nf (et dont la tension admise est supérieur a la tension de fonctionnement) pourrait faire l'affaire pour remplacer celui ci?
    Le "pas de 5.08".. ça ne me parle pas..., C'est l'écartement des pâtes, ou je suis largué?
    re
    oui c'est l’écartement, mais a probabilité que ce composant soit défectueux est très faible.
    f6exb
    Tu peux juste regarder s'il est en court-circuit.
    invite5a99b081
    Je vais regarder ça oui.
    J'ai quelques autres composants, ça me fait penser a des condo au tantale...
    C'est la symbologie qui m'intrigue, ainsi que leurs valeurs
    Qu'en pensez vous?
    f6exb
    1. 1 uF 25 V
    2. 1 uF 25 V
    3. Sans doute céramique. il n'est pas polarisé.
    invite5a99b081
    Sur le 1er, il y a un trait pour la polarisation,
    Mais sur 2nd, le trait de polarisation est interrompu par un symbole que je ne comprends pas ...
    Pour le 3eme:
    723 RFK .... Qu'est-ce que ça signifie, quel peut être sa valeur ?
    f6exb
    Il y a un trait, mais surtout + +.
    Peut-être 72000 pF, mais je ne suis pas sûr que ce soit une valeur normalisée.
    Dernière modification par f6exb ; 06/10/2019 à 19h06.
    invite5a99b081
    C'est super intéressant.. j'en apprends tout les jours en tout cas.
    Merci beaucoup
    f6exb
    Si c'est 72 nF, ce serait plutôt plastique au lieu de céramique.
    invite5a99b081
    Du coup si c'est pas 72nf ce serait quoi plutôt ?
  1. Recherche de références/documentation en nucléaire
    Par invite7c7c87ff dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2017, 09h35
  2. [Autre] Recherche de connecteurs (ou à défaut de leurs références)
    Par invite384f4c15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2017, 11h41
  3. [PICXXF] - Recherche de références
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2012, 15h40
  4. recherche de références
    Par invite8ebd7639 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/03/2009, 10h42
  5. Recherche références sur algorithmes de pavage
    Par mbollaert dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/09/2004, 08h45
