[Analogique] Deconnexion batterie si alim externe
    invite928ea98e
    Je fais appel à vous, car je suis à la recherche d'une solution.
    Mon système est alimenté par une batterie 12V la majeure partie du temps. IL peut également être alimenté par une alimentation externe. J'aimerais pouvoir déconnecter la batterie lorsqu’une alimentation externe est présente. Je soushaiterais eviter les relais a cause de leur emconbrement. La consommation est du systeme est d'environ 3A
    Auriez vous des idées sur quel composant je pourrais me diriger ?
    Je vous remercie
    penthode
    Re : Deconnexion batterie si alim externe
    hello ,
    deux diodes
    sous réserve que la tension de l'alim soit un poil supérieure à celle de l'accu.
    invite928ea98e
    Bonjour ,
    Merci pour votre reponse , c'est bien cela le probleme ! La tension externe peut varier de 9 a 24V alors que la batterie peut varier a pleine charge de 12,7V a 10,5V vide.
    Antoane
    Responsable technique
    Tu peux regarder du côté des circuit "powerPath", ou "power source prioritizer".
    Par exemple : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2120.pdf en tout intégré
    ou https://www.analog.com/media/en/tech...eets/4417f.pdf avec transistors externes.
    penthode
    fichtre , ça se complique
    quel est le contexte ?
    Bonjour jbdaj et tout le groupe
    Citation Envoyé par jbdaj Voir le message
    ... La tension externe peut varier de 9 a 24V alors que la batterie peut varier a pleine charge de 12,7V a 10,5V vide.
    Hum. Là, il faut impérativement modifier le cahier des charges et/ou le compléter, car c'est impossible telle que ta question est posée.
    Pour de telles intensités, impossible de faire cohabiter batterie de 12V et source de 24V.
    penthode
    y'aurait aussi la soluce d'insérer un convertisseur régulateur sur la ligne d'alim extérieure
    invite928ea98e
    Merci pour vos reponse
    Antoane c'est typiquement le genre de composant que je cherche.
    En fait l'alimentation externe est prioritaire sur la batterie :
    En regardant la doc j'ai l'impression que c'est possible de prioriser .
    Si je connecte l'alimentation externe sur IN1 et je connecter PR1 a IN1 , l'orsque une alimentation externe est branché est elle priorisé sur la batterie (qui sera branché sur IN2).
    Le reste du temps en l'absence d'une tension en IN1 , VOUT=IN2
    Vous en pensez quoi ?
    Antoane
    sur le TPS2121 : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2120.pdf
    Vérifie cependant que PR1 peut être connecté à des "hautes" tensions...
    Les absolute max ratings (en haut de la page 6) montrent que, en l’occurrence, non :
    Note d'ailleurs qu'utiliser sous 24 V un composant dont l'absolute max rating est de 24 V n'est pas prudent... A voir si tu as de la marge sur la source 24 V.
    La table 3 explique également assez clairement le fonctionnement du composant :
    La section 10.3 détaille un exemple d'application t'étant applicable.
    DAT44
    9 a 24 volts c'est un peu pourrit, tu est sur que la charge supporte une tel variation ?
    penthode
    c'est son cahier des charges.... dont acte !
    DAT44
    proposition de montage :
    Nom : OU+.gif
Affichages : 154
Taille : 7,6 Ko
    invite928ea98e
    Lorsque je simule le montage , avec 24V sur l'alim externe j'ai toujours +12V au niveau du drain du transistor j'ai loupé quelque chose ?
    Nom : 2019-10-07 13_45_19-LTspice XVII - Draft3.jpg
Affichages : 175
Taille : 45,6 Ko
    DAT44
    il y a probablement une petite fuite par D1 qui peut expliquer le phénomène, il faut placé une résistance de 10K vers la masse pour en avoir le cœur net ...
  1. Transformer une batterie de voiture en batterie externe (powerbank)
    Par inviteb5e5c792 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/09/2016, 10h35
  2. [Analogique] Pourquoi utiliser des batterie externe au lieu d'une Alim de labo ?
    Par invite7cda0f37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2016, 18h46
  3. [Brun] alim externe pour lcd
    Par inviteb6b224cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2010, 12h56
  4. alim dd externe
    Par invite7825935f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2007, 16h20
  5. alim interne/externe
    Par invite3769d93a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2005, 15h34
