[Outils/Fab/Comp] Détecteur dynamique de luminosité (photodiode polarisée)
    invite964a40a9
    Lightbulb Détecteur dynamique de luminosité (photodiode polarisée)
    Je voudrais fabriquer un détecteur de variations de luminosités de mon habitation dues au flicker (effet de clignotement due aux variations 50hz du courant EDF).
    Le coût des appareils de mesure sophistiqué est aux alentours de 1000 euros donc voila... moi je peux faire un truc très bien pour 15 euros normalement!
    Un ancien prof de la fac de physique m'a conseillé de brancher une photodiode polarisée sur un circuit relié a l'entrée son et d’analyser le signal sur audacity.
    Quelqu'un pourrait-il me donner un schéma électrique correspondant à cela?
    Est ce qu'il s'agit simplement de reproduire ce schéma? Nom : Capture.JPG
Affichages : 245
Taille : 17,6 Ko
    Ensuite je mesure la tension aux bornes du générateur via l'entrée son du PC si j'ai bien compris.
    Après il faut que je choisisse le matériel adapté... Si quelqu'un se sent de me transmettre des références ca serait super cool!
    Un conecteur jack en mono c'est ca? je peux mettre les liens vers amazon pour vous montrer la photodiode que je vise?
    Il faut que ma pile soit au niveau ligne de mon entrée audio du pc? 1V c'est ca? du coup il faut que la diode soit linéaire pour une tension de 1V? (tension seuil<1V)
    Une fois tout terminé je trace la caractéristique de la diode (je calcule son coefficient de proportionnalité) et c'est gagné: je peut connaitre l'intensité des variations de luminosité à 50hz! "Bingo"
    J'attend avec impatience vos réponses !
    Je suis complètement novice dans la fabrication de circuits , soyez indulgents
    penthode
    Re : Détecteur dynamique de luminosité (photodiode polarisée)
    hello ,
    parano ambiante ?
    le courant eudèeffe est fort stable !
    invite964a40a9
    Hello penthode, non je suis simplement passionné et fort enthousiaste à l'idée de réussir une telle mesure! EDF ou pas , les néons devrait papillonner assez significativement il me semble... Dans tous les cas ça serait un bel outil!
    invite964a40a9
    D'ailleurs penthode , depuis quand le courant edf est il "stable" ? Il s'agit d'un courant alternatif donc je ne vois pas... De quelle stabilité vous parlez ?
    f6exb
    Stable ne veut pas dire continu.
    Stable en fréquence.
    Relativement stable en tension. Du moins chez moi.
    Sauf erreur, la photodiode détectera les variations de luminosité du "néon" au rythme des alternances et tu auras un signal à 50 Hz. Mais on le savait déjà.
    Dernière modification par f6exb ; 06/10/2019 à 18h57.
    penthode
    fort stable en tension en ville
    parfois un peu moins à la campagne ( lignes longues)
    penthode
    à 100
    mais bon , c'est l'Armagnac du dimanche
    invite964a40a9
    Je ne suis pas sur que vous ayez saisi l'objectif, j'aimerais simplement fabriquer un appareil de mesure capable de capter des variations d'intensité lumineuses de courte durée . Je ne me soucie guère de la stabilité fréquentielle du courant edf... Mais merci quand même
    f6exb
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    à 100
    J'apprécie le vieillard maniaque du dimanche.
    penthode
    et quel est le but de la manip ?
    la diode est une mauvaise soluce :
    vue la petitesse du signal (quelques millivolts ) , elle doit être suivie d'un traitement du signal complexe.
    une LDR me semblerait plus pertinent.
    Dernière modification par penthode ; 06/10/2019 à 19h19.
    f6exb
    Peut-être un comparateur dont la référence serait la moyenne de la luminosité sur les quelques secondes passées et l'autre entrée le signal direct.
    penthode
    bricomath peut essayer une BPW34 et regarder à l'oscillo si le signal est suffisant.
    f6exb
    On n'a pas la même définition du flicker :
    https://www.energie-environnement.ch...et-lampes/1417
    invite964a40a9
    si on a la même : une variation d'intensité lumineuse de courte durée (50-100 milisecondes) . Sans jouer sur les mots la courte durée a laquelle je fait allusion est la période du flicker.
    invite964a40a9
    si je branche la mesure de tension sur un jack mono relié à mon pc , quelle doit être la plage de tension pour que mon pc soit sensible au signal?
    penthode
    seule une mesure sur la maquette le dira.
    au pif-o-meter je dirais quelques millivolts
    Antoane
    Responsable technique
    la LDR est un composant lent (c'est d'ailleurs en partie ce pourquoi elle a une telle variation de résistance vs. la luminosité) : au moins quelques ms, voire plusieurs dizaines à plus d'une centaine de ms. Elle ne convient donc pas.
    Je doute que l'impédance d'entrée d'une carte son de PC soit suffisante pour permettre une mesure correcte. Il sera sans doute nécessaire de passer par un étage buffer entre la sortie du montage et l'entrée de la carte son. Ou, mieux, d'utiliser un ampli à transimpédance.
    nornand
    Bjr , pour résumé l'idée c'est un luxmètre ultra sensible et rapide, c'est bien cela ?
    invite964a40a9
    Ok je vais regarder ca antoane,
    invite964a40a9
    Nornand oui exactement !
    nornand
    Citation Envoyé par bricomath Voir le message
    ok les pros vont te trouver une solution .
  1. [Analogique] modification détecteur luminosité
    Par noox dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2019, 05h05
  2. Question sur montage d'un détecteur de luminosité
    Par inviteed786115 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2011, 19h11
  3. détecteur d'objet photodiode
    Par invite00e8bd36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2011, 11h38
  4. detecteur luminosité
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2010, 22h29
  5. LM3914 - Luminosité dynamique
    Par invite4f0d0147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2008, 12h00
