[Autre] Contrôle portail coulissant par GSM
    Jeff13680
    J'ai acheté un relais GSM RTU5024 pour contrôler mon portail coulissant dont mes télécommandes tombent en panne les unes après les autres.
    En mettant en contact le COM avec OPEN le portail s'ouvre, avec le CLOSE le portail se ferme mais lorsque je branche mon RTU5024 je n'arrive soit qu'à l'ouvrir soit qu'à le fermer.
    Pour pouvoir réussir à le faire fonctionner, je pense qu'il me faut une sorte d'interrupteur par alternance. Je ne sais pas comment cela s'appel mais je suis sûr que cela doit exister.
    Pour faire simple, je veux qu'à la première impulsion envoyée par le RTU le courant passe dans le fil de gauche. A la seconde impulsion dans le fil de droite. A la troisième dans le fil de gauche ......
    Quelqu'un saurait-il comment s'appel ce type d’interrupteur et où est-ce que je pourrai le trouver SVP ?
    Merci d'avance.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Contrôle portail coulissant par GSM
    Hello!
    En principe, un coulissant, ça se referme tout seul avec une temporisation réglable (et des cellules) : c'est pas ton cas?
    (Futura Sciences)
    Jeff13680
    Non dans ma configuration je ne pouvais pas mettre les cellules et donc j'ouvre et je ferme avec la télécommande.
    Je comprends mieux pourquoi je ne peux soit que ouvrir ou soit que fermer.
    Alors un interrupteur tel que suggéré dans mon post existe-t-il ?
    nornand
    bjr la carte se programme avec 2 commandes une pour activer le relais une autre pour le désactiver , piochez dans la doc .
    Jeff13680
    De quelle carte parlez-vous ?
    La RTU ou celle du portail ?
    Dans les 2 cas la doc est soit inexistante soit incomplète même après recherches sur internet.
    Cela n'existe vraiment pas un interrupteur qui à chaque impulsion change de contact ?
    Première impulsion contact fermé à gauche, suivante à droite, suivante à gauche....
    Juste ce petit système résoudra tous mes problèmes.
    Merci d'avance.
    f6exb
    Si, un relais bistable.
    f6exb
    Le paragraphe 5.3.3 de la notice ne peut pas aider ?
    Le relais se ferme et ouvre la porte en laissant un délai suffisant pour l'ouverture et le passage. Au bout du délai, le relai décolle et fait donc contact pour la fermeture, laquelle s'arrêtera grâce aux fins de course. J'espère qu'ils existent.
    https://wiki.freifunk-franken.de/med...anual_V1.5.pdf
    Jeff13680
    Merci beaucoup pour le relais bistable, j'ai cherché je pense qu'il s'agit de la bonne solution cependant il en existe de nombreux modèles et étant très novice en la matière je ne sais lequel choisir.
    Le courant de l'impulsion est du 9V continu.
    Pouvez-vous me dire où et quel relais acheter SVP ?
    Merci beaucoup.
    f6exb
    Ne connaissant pas le matériel, aucune idée.
    Tu n'as pas essayé l'autre solution ?
    nornand
    Citation Envoyé par Jeff13680 Voir le message
    Merci d'avance.
    http://www.waferlife.com/downloads/RTU5024-manual.pdf
    omega.067
    bien le bonjour
    à voir, la "sortie" de la 5024, est un contact inverseur, dès lors, en appliquant le positif sur le com, et la sortie NO vers une borne de la bobine d'un relais cc, via le positif d'un condensateur (genre 470µF 25V) shunté d'une résistance (genre 1k) en série, l'autre borne bobine, sur le négatif de la bobine
    faire de même avec un deuxième relais mais sur le contact NF
    à chaque changement du contact télécommande, le relais correspondant donnera une impulsion puis retombe
    en câblant les contacts des relais, sur les bornes de commande du portail, ça fera comme deux boutons poussoirs différents
    bien sur, choisir la tension des relais en fonction de la tension dispo, mais je connais des relais 6v cc, 12v cc, plus difficilement des 9v cc
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 10/07/2019 à 17h05.
    Jeff13680
    Merci beaucoup à tous pour vos contributions mais je vais faire plus simple.
    Je vais acheter un autre boitier GSM mais avec plus de ports de contrôles.
    Je suis trop novice pour réussir à faire un branchement efficace.
    Merci encore et bonne continuation à ce super forum.
    omega.067
    re
    finalement, après consultation de la bébête, mon "truc" ne marcherai pas, car il n'y a pas de contact "maintenu" , c'est juste une impulsion, il faudrait donc y ajouter un télérupteur ou relais bistable
    Michel
    invite6f343551
    Je vois sur ce forum que vous utilisez un module RTu5024
    Quelle carte SIM utilisez vous
    J ai essayé avec une carte Bouygues prépayée
    Le réseau GSM n est pas détecté alors qu'il est détecté avec ma carte Bouygues de mon smartphone
    Je me renseigne avant d acheter une autre carte
    Bien cordialement
    nornand
    Citation Envoyé par heraupa Voir le message
    Bien cordialement
    Bjr , as tu bien enlevé le code de la sim , a la mise sous tension ?
    invite6f343551
    Merci pour taréponse
    J avais changé le code pin qui était par défaut 0000
    ma carte SIM fonctionne très bien sur un smartphone
    en insérant ma carte SIM que j'utilise couramment sur mon smartphone le RT5024 fonctionne parfaitement
    ce que je ne comprends pas c'est pourquoi le réseau GSM n'est pas détecté avec cette SIM
    nornand
    tu doit taper le code pin ou pas , quand tu redémérra ton telephone ?
    quel qu'il soit peut importe .
    tu dois dans le menu de ton telephone ne pas avoir de code pin sur la carte telephone
  1. [Blanc] portail coulissant CAME
    Par inviteee3c29af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2019, 11h09
  2. Portail coulissant
    Par invitefcd55ec8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2016, 13h52
  3. [Divers] Portail coulissant BFT/CAME
    Par invited485ba7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2015, 09h55
  4. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 21h11
  5. portail coulissant
    Par jalons dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 22h05
