[RF/Radioelec] recepteur simple
recepteur simple
    fabemol
    recepteur simple
    Ci joint le schéma du récepteur en question , y'a t'il moyen de remplacer les 3 TOKO L1/L2/L3 par 3 self fabriquer main monter sur mandrin Lipa 8mm, d'autre part l'oscillateur local et le filtre de bande sont de 7MHz je souhaiterais avoir 2 bandes de plus que le 20m soit 40m et 80m est ce possible et comment faire.
    cordialment
    fabemo
    Nom : DSC02341.jpg
Affichages : 433
Taille : 143,9 Ko
    Dernière modification par fabemol ; 07/10/2019 à 17h01.
    penthode
    Re : recepteur simple
    hello ,
    à priori oui.....
    huile de coude et dip-mètre
    comme nos ancêtres !
    penthode
    suite ,
    80 m possible amha
    20 mètres.... ça risque d'être touchy pour la stabilité !
    fabemol
    ok merci de m'avoir repondu , j'ai un Grid Dip /un Generateur HF un Fréquencemetre et un LCR pour mesurer les selfs, faut tout me dire les 3 self sont des TOKO TKACS 34343 = 10,7MHz je n'en veut pas,j'ai plein de mandrin lipa le montage est calé sur une bande peut tu me donner quand meme des detail je suppose qu'il faudra modifier ce schéma allez a main levé , un petit croquis sera le bien venu on pourra en discuter apres .
    cordialment
    penthode
    y'a rien à modifier ! depuis le temps que tu bidouilles...
    tu fabriques 3 bobines résonnant à 7 MHz compte tenu des capas présentes , et ça roule
    fabemol
    ok merci penthode .
    penthode
    perso , je m'amuserais à perfectionner l'oscillateur...
    avec un DDS de chez Ali à quelques roubles
    stabilité et précision de l'affichage
    fabemol
    ouais se serais pas mal a tenter
    penthode
    quand je débutais , on avait pas ces facilités !
    fabemol
    les choses ont changé y'a toujours de nouveau composants qui sortent je n'ai jamais utilisé un DDS.
    nornand
    bsr juste une remarque ce montage fonctionne en AM , donc réception des radio amateurs impossible USB .
    Les bandes brodcast AM sont le 22 & 19 M de longueur d'onde
    penthode
    ce schéma en conversion directe fonctionne farpaitement en BLU...
    il suffit de revoir quelques équations trigo de seconde (enfin, de mon temps) pour comprendre
    nornand
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    oui effectivement , c'est une erreur de ma part . En plus c'est inscrit sur le coté du schéma dans l'image de présentation .
    Dernière modification par nornand ; 07/10/2019 à 22h21.
    fabemol
    penthode
    perso , je remplacerais le filtre passe-bande d'entrée par un présélecteur
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Je signale une erreur sur le filtre de bande de l'entrée antenne. Le pont capacitif n'est pas 470 nF / 120 pF, mais 470 pF /120 pF.
    Une 470 nF serait un court circuit à ces fréquences.
    Par contre avec une 470 pF, on a un transformateur de rapport 24 ( le carré du rapport des capas) qui donne au point chaud du circuit LC une résistance 24 fois supérieure à celle de l'entrée antenne.
    Pour ceux qui veulent faire le calcul : paragraphes 4 et 5 du lien :
    https://pratique-rfcircuits.monsite-orange.fr/
    fabemol
    certaine erreur de frappe dans les montages mene a des catastrophes et des dépense innutile, je pense que tu dis vrais faut vraiment etre bon pour s'en apercevoir sinon.un petit préamplis d'antenne a 1 transistors et un potard pour regler son gain pourrais servir d'adaptateur a l'entrée.
    Dernière modification par fabemol ; 08/10/2019 à 14h20.
    zebular
    Citation Envoyé par fabemol Voir le message
    Et un poil de bruit en plus..mais ce n'est pas un matos de mesure,ouf
    penthode
    en déca , c'est pas le problème
    le risque est plutôt l'intermodulation, il faut un circuit bien chiadé !
    zebular
    intermod..bruit..même combat! on dit "P.I.M." en GSM pour les "ieuves"
  1. Emetteur/récepteur HF simple
    Par invitee9a47e2d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/05/2012, 21h32
  2. recepteur vhf uhf ultra simple
    Par invite09eb84bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2012, 00h13
  3. simple récepteur fm
    Par boy30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2012, 12h46
  4. émetteur/récepteur radio simple
    Par invite61706ff5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2010, 20h50
  5. Recepteur AM tout simple ... question.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 80
    Dernier message: 17/01/2008, 12h37
