[Analogique] modification détecteur luminosité
    noox
    Question modification détecteur luminosité
    bonjour à tous
    je viens ici demander de l'aide pour la modif d'un interrupteur sur capteur de luminosité tout basique à 8€ à casto
    le but est d'inverser le fonctionnement pour éclairer un placard lorsque l'on ouvre la porte, je sais qu'il y a moult solutions pour répondre à mon besoin mais pour l'instant je veux essayer cette piste ^^
    Est ce possible en changeant le relais ?
    Dernière modification par noox ; 23/02/2019 à 11h27.
    penthode
    Re : modification détecteur luminosité
    monte un détecteur de mouvement , et basta....
    omega.067
    bien le bonjour
    si il est possible de remplacer le relais, il faut utiliser un relais à contact NF , mais le brochage est certainement différent
    de plus si le "détecteur" est influencé par l'éclairage, même de façon minime, ton système ne s'éteindra plus
    un contact "mécanique" (microswitch ou identique) sur la porte, ferai mieux l'affaire
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 23/02/2019 à 13h05.
    noox
    ok merci à vous deux
    en effet l'option détecteur de mouvements semble etre le plus simple
    à 8€ le détecteur de lumière je pensais m'en tirer facilement ...
    Antoane
    Responsable technique
    Quelle est la référence du composant à 14 pattes IC1 ?
    Il est probablement possible d'inverser le fonctionnement du capteur (du genre inverser R8 et PH1), ou de la commande du relais, ou du circuit assurant la mise en forme et l'interface entre les deux.
    Pourrais-tu reposter une photo nette u verso de la carte ? je peine à suivre les piste sur celle-ci.
    Ceci dit, je suis d'accord avec Omega.067 :
    clo-13190
    Voila ce que j'ai mis dans mon placard-dressing :
    https://fr.banggood.com/220V-5-8M-IR...r_warehouse=CN
    Et ça marche super bien.
    noox
    merci pour l'aide mais finalement j'ai commandé l'accéssoire de clo-13190
    noox
    hello
    j'ai bien recu le commutateur par contre les fils m'ont l'air bien petit pour du 220v !? ca ressemble a du 0.75/1² ... ?
    noox
    edit: je vais ressouder d'autre fils en partant du circuit ^^
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par noox Voir le message
    Très mauvaise idée.... Si les fils sont de cette section, aucune raison que le reste de l'appareil encaisse davantage...
    c'est pour 500W max.... donc largement suffisant si c'est 0,75 (donné pour 6A max)
    Dernière modification par Flyingbike ; 08/04/2019 à 20h33.
    penthode
    tu te compliques hainaurmément la vie !
    https://www.amazon.fr/Détecteur-Mouv...ateway&sr=8-12
    ce que j'ai mis dans nos deux dressings et au sous sol
    noox
    ... aucune raison que le reste de l'appareil encaisse davantage...
    ouaip pas con ^^
    merci penthode pour le lien mais t'arrives un peu trop tard
    omega.067
    ouaip pas con ^^
    comme les carabiniers d'Offen chose
    1/2schell
  1. Question sur montage d'un détecteur de luminosité
    Par inviteed786115 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2011, 18h11
  2. modification de detecteur PIR
    Par inviteb71adf40 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/11/2011, 13h56
  3. detecteur luminosité
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2010, 21h29
  4. Modification de luminosité lorsque je bouge l'ecran du portable
    Par invite6b900f7a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2010, 11h34
