Question sur montage d'un détecteur de luminosité
    inviteed786115
    Tout d'abord je vous souhaite de très bonne fête de fin d'année. Et si vous avez un peu de temps de jeter un coup d'oeil à ma question, je serais très reconnaissant.
    Je cherche à comprendre le fonctionnement du montage suivant
    Nom : DetecteurLuminosite.jpg
Affichages : 171
Taille : 59,2 Ko
    Je sais bien déjà qu'il sert à détecter luminosité mais je n'arrive toujours pas à comprendre pour quoi on a mis le condo C1 et la diode D. Je suis preneur pour toutes vos idées.
    invitee05a3fcc
    Re : Question sur montage d'un détecteur de luminosité
    Ce n'est pas la première fois qu'on voit ce schéma sur un forum ...... il est à la mode dans les écoles!
    Malheureusement, il ne marche pas ....... S1 est mal câblé !
    inviteed786115
    en effet, ce montage fait partie d'un exo et il y a une question sur le positionnement de S1 (qui sert à "RESET" le bascule D). ne vous inquiétez pas que je vous demande d'expliquer en détail ce montage, j'aimerais juste savoir à quoi sert C1 et D brièvement
    invitee05a3fcc
    Pour info, le bouton Reset ne marche pas ...
    Pour C1 et D ?
    Tu imagines un signal carré en sortie de la porte NAND de gauche et tu fais les chronogrammes :
    - Sortie de la NAND
    - Point commun R1 C1 D
    - Entrée horloge de la bascule
    inviteed786115
    alors si je faisais un raisonnement comme suivant : lors de l'éclairement, la sortie de la porte NAND en amont vaut 0, la capa C1 (initialement déchargée) se charge sous la tension Vdd via R1, la tension au point commun (entre C1, R1 et D) au cours du chargement de la capa C1 reste inférieure à Vdd, entraine donc la mise en conduction de D, d'où le front montant sur l'horloge, la sortie Q va copier le signal appliqué à l'entrée D de la bascule. La sortie de la bascule relie à une entrée de la porte NAND en aval. L'autre entrée étant à 0 (car C2 initialement déchargée), la sortie de cette NAND passe à niveau haut. Cela provoque l'allumage de la lampe (dessinée sous forme d'un haut parleur sur le montage) ainsi que le chargement de C2. Le circuit d'oscillation R4C2 oscillera le signal de la lampe.
    serait-il correct ce raisonnement ?
    invitee05a3fcc
    Un dessin (chronogramme) vaut mieux que 100 discours .....
  1. sens de montage transistors sur détecteur de radiation
    Par tweeker747 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 24/03/2011, 12h34
  2. Montage électronique d'un détecteur
    Par invitee8d22590 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2010, 10h34
  3. detecteur luminosité
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2010, 21h29
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 22/11/2008, 19h01
  5. montage pour monter progressivement une luminosité
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2006, 15h06
