Montage électronique d'un détecteur
    invitee8d22590
    Je sollicite votre aide parce que j'aimerais fabriquer un détecteur de métaux mais je n'ai jamais suivi de cours d'électronique. Je me suis procurée le livre Détecteur de Métaux (théorie-pratique) de Rofl Wilhem. En pièce jointe j'ai mis un montage qui provient du livre et je voudrais savoir si vous pensez que c'est un montage faisable pour une débutante et s'il est représentatif du fonctionnement physique d'un détecteur de métaux.
    J'ai aussi un autre problème, je ne sais pas lire ce type de schéma. S'il y a des connaisseurs, est ce que vous pouvez m'aider à identifier les différentes parties du montage? J'ai également mis en pièce jointe un montage avec de grands composants, est ce que l'on retrouve les même dans le montage électronique?
    Et une dernière petite question , comment faire pour visualiser ce qu'on veut à l'aide d'un oscillo? (ça a l'air bête comme question mais je n'ai l'habitude d'utiliser que de gros composants !)
    Je vous remercie beaucoup!
    Bon mois d'octobre !!!
    invitef86a6203
    Re : Montage électronique d'un détecteur
    Si tu ne connais rien c est toujours difficile même un montage simple...
    Il faudrait impérativement un circuit imprimé pour faire le câblage.
    Connaitre un minimum , mesurer une tension un courant, une fréquence ect...
    Et tout est dans la réalisation de la bobine, il faudra donc un document bien détaillé.
    Pour l'oscillo il y a des cours sur le net
    un parmi d'autres
    http://www.letudiant.fr/boite-a-docs...cope-3227.html
    invitef86a6203
    un exe d'une démo cours qui a l'air pas trop mal pour l'utilisation du scope;
    http://lyc-renaudeau-49.ac-nantes.fr.../tektronix.zip
    pour l'ampli classe A qui va au HP , la pile ne va pas durer longtemps...
    invitee05a3fcc
    inviteede7e2b6
    et un des bons traités francophones pour lire un schéma :
    http://www.elektor.fr/products/books...-1.12521.lynkx
    BDSVN
    vous vous attaquez à qqchose de compliqué pour un débutant.
    Avec les detecteurs, il y la théorie du schéma qui n'explique pas les accords de self à réaliser à l'oscillo, sans compter les bobinags à faire soi-même; à commencer par le plus dur, celui de la tête de detection.
    Vous pouvez toujours essayer au risque de ne jamais voir votre detecteur capter le moindre bout de feraille. Bon courage donc.
    invitee8d22590
    Merci pour vos réponses!
    En réalité je sais utiliser un oscillo mais je n'ai jamais fait d'électronique, que de "l'electrocinétique" donc je ne sais pas faire les branchements sur des composants miniatures! Mais en tout cas merci pour les liens, ça va m'aider pour les TP!
    En fait ce que je voudrais surtout savoir c'est "ce que veut dire" ce montage, c'est à dire quelle est la fonction de chaque partie, c'est à dire est ce qu'il y un comparateur, un détecteur de crête et tout ?
    Sinon est ce que vos pensez qu'il faut que je prenne des cours d'électronique ? mais je ne sais pas où!!
    Merci !
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Melismelos Voir le message
    Merci !
    (re)lis mon message #5....
    invitee8d22590
    j'ai trouvé deux montages de détecteurs qui sont pareil sauf que dans l'un il y a un GBF sinusoidal et dans l'autre un oscillateur. Est ce que quelqu'un saurait l'avantage de l'un part rapport à l'autre ?
    invitee05a3fcc
    • Si tu ne donnes pas le lien sur les appareils ... comment veux tu qu'on réponde?
    • Un GBF sinusoïdal et un oscillateur ... c'est un peu Kif Kif
  1. Etude d'un montage électronique
    Par invitec94a51d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2010, 12h55
  2. Simulation/Etude d'une sortie d'un montage électronique
    Par invited10281af dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/05/2010, 16h10
  3. Identification d'un montage électronique
    Par invitee320074a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2009, 13h53
  4. demande explication d'un montage electronique
    Par invitec6603a9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2009, 21h41
