Bonjour à tous !
Je possède un vélo électrique avec un moteur de 250Watts.
Une batterie au Lithium-Polymer de 12 Ah, avec un courant nominal de 27volts.
Un chargeur avec un Input de 100V à 245 V Alternatif Courant (se branchant sur la prise 220volts). Et un Output de 29.4 Volts et un courant de 2 Ampères.
Mon projet serait de modifier le chargeur avec de pouvoir utiliser deux panneaux solaires de 20 W et de 12V, pour charger la batterie pendant la journée et utiliser le vélo le matin et le soir (environ 30 min. par jour).
Ma question est : comment puis-je modifier le chargeur afin de rester avec un courant continu, et comment augmenter une tension ?
Merci d’avance pour vos réponses.
