détecteur de crêtes
détecteur de crêtes
    inviteb71155d9
    détecteur de crêtes
    Je voudrais avoir des éclaircissements sur le détecteur de crête et en particulier comment cela fonctionne avec l'histoire du temps de relaxation du condensateur
    (élève de PSI)
    Re : détecteur de crêtes
    Bonjour mattlastar et tout le groupe
    Je serais très surpris si l'une des 987 réponses proposées ne te convenait pas.
    http://www.google.com/search?sourcei...et+filtrage%22
    et cela répond à "redressement et filtrage" demandé gentiment à google
    invitefbe9c267
    Hello
    ding dong
    monsieur Daudet est appelé au bureau des questions vaaaaaaaaaaaagues
    prière d'apporter sa boule de cristal
    grilled (po assez rapide mouaa)
    inviteb71155d9
    J'ai été regardé sur la plupart des sites proposés par google mais je trouve qu'ils n'expliquent pas précisément les différentes étapes par lesquelles passent le condensateur
    Citation Envoyé par mattlastar Voir le message
    C'est bizarre, parce que le tout premier, donne un magnifique outil, permettant de "jouer" avec le condensateur et la résistance de charge, avec des oscillogrammes en temps réel, et tout ça en choisissant le simple ou double alternance.
    Peux-tu nous dire ce qu'il y manque, pour ton problème?
    http://www.univ-lemans.fr/enseigneme.../redfilt2.html
    inviteb71155d9
    Mon problème c'est que je n'arrive pas en faisant l'analyse des deux états "diode passante" "diode bloquée" à retrouver les résultats
    inviteb71155d9
    je ne vois pas comment le condensateur fait basculer la diode de l'état de passante à bloquée
    inviteb71155d9
    je crois avoir pigé
    Tension d'entrée sinusoidale=Ue Tension sortie=Us tension diode=Ud
    Au départ Us=Ud=Ue=0 la diode est passante
    Ensuite Ue augmente progressivement comme Us donc Ud reste nul la diode est tjs passante
    Puis Ue diminue plus rapidement que Us (due au temps de relaxation) et donc Ud=Ue-Us devient négatif donc la diode devient bloquée
    Après Ue réaugmente jusqu'à être égale à Us et les deux augment de la même manière donc Ud redevient égal à 0 et donc la diode redevient passante.
    Par contre je ne comprends toujours pas comment Ue et Us peuvent augmenter de la même façon alors qu'ils ne diminuent pas de la même façon.
    Le condensateur a pourtant un temps de charge qui dépend de tau.
    ... Le condensateur a pourtant un temps de charge qui dépend de tau.
    Peut-être est-ce là ton erreur. C'est la décharge qui est régie par le tau. Pas la charge, qui se fait à travers une résistance nulle, la diode, supposée ici à peu près idéale. Si l'on néglige les 0,6V de la diode, dès que le sinus est égal à la tension du condensateur, ce dernier suit le sinus. Dès que le sinus devient plus faible, la "connexion" se coupe, et le condensateur se décharge "lentement" dans R.
    inviteb71155d9
    Ah oui j'avais pas vu ça. Tout à l'air clair maintenant.
    Merci pour ton aide
    inviteb71155d9
    Enfin juste peut-ètre une dernière chose : pourquoi la charge se fait sans résistance?
    ... pourquoi la charge se fait sans résistance?
    Citation Envoyé par gienas
    ... Pas la charge, qui se fait à travers une résistance nulle, la diode, supposée ici à peu près idéale ...
    Ne pas tenir compte du texte présent, qui n'est là que pour leurrer le serveur qui refuse mon message "trop court"?
    inviteb71155d9
    quoi??????
    quoi??????
    Le message qui ne doit pas être lu, parce qu'il y est écrit qu'il ne doit pas être lu, ne doit pas être lu
    Le vilain serveur, refuse les messages trop courts. Or, le mien, pour une fois, était trop court, car il comportait, contrairement aux apparences zéro caractère. Il faut dire que, pour lui, les citations ne comptent pas.
    Alors, j'ai meublé, en disant que ce texte n'était pas à lire ...
    J'ai voulu, ensuite, l'effacer, pour faire plus propre. Mais il s'est obstiné
    Alors j'ai laissé, pensant que c'était tout à fait clair: on ne lit pas ce qui ne doit pas être lu
    inviteb71155d9
    d'accord d'accord
    Mais pour l'histoire de résistance je voulais savoir pourquoi pendant la charge la résistance n'était parcourue par aucun courant. Enfin pourquoi elle n'intervenait pas.
    ... Mais pour l'histoire de résistance je voulais savoir pourquoi pendant la charge la résistance n'était parcourue par aucun courant. Enfin pourquoi elle n'intervenait pas.
    Il faut dessiner un schéma, comprtant le générateur sinusoïdal, la diode (qui prendra deux modèles:R=0 ou R=infini), le condensateur et la résistance.
    Tu verras que deux mailles importantes, différentes, vont apparaître:
    1- celle pendant la charge;
    2- celle pendant la décharge.
    Tu comprendras, en le faisant.
    inviteae26fe5e
    Comment calcule-t-on le temps auquel le condensateur bascule?
    Bonjour Marbrt et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Marbrt Voir le message
    ... Comment calcule-t-on le temps auquel le condensateur bascule? ...
    Ah! Voilà les questions comme on les aime.
    1- elle est parfaitement claire.
    2- on sait de quoi il est question.
    3- c'est un déterrage et un squatt, et je pressens que ta question n'a rien à voir avec le sujet.
    Habituellement, quand on a une question, on ouvre une discussion, avec un titre évocateur, et on formule la demande pour que les réponses pertinentes affluent.
    Là, malgré tout, je vais répondre, parce que je connais la réponse.
    Le condensateur ne bascule jamais. Ça te va?
    inviteae26fe5e
    En parlant de basculement, je parlais du temps auquel le condensateur arrête de se charger, je m'excuse de pas m'être fait comprendre.
    (je n'ai pas voulu créer de nouveau topic supplémentaire alors que ce topic semblait déjà me concerner)
  1. Detecteur IR
    Par BioBen dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 20h28
  2. Detecteur HF
    Par invitea8c5f854 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2007, 18h47
  3. détecteur
    Par invite09a6f4ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 07h38
  4. Détecteur de CO
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 23h52
  5. detecteur IR
    Par invite241bf752 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2005, 19h08
