detecteur IR
detecteur IR
    invite241bf752
    detecteur IR
    Je souhaite faire un detecteur de presence a l'aide d'une led IR.
    Je pilote la led IR a 38Khz avec un BC337 et un microcontroleur.
    J'ai branché mon TFMS5380 :
    http://www.dtf.fi.upm.es/~gtrivino/f...a/tfms5__0.pdf
    Vs a 5V et GND a la masse
    Je met mon voltmetre entre le OUT et GND.
    Je rencontre alors un probleme, lorsque je met mon recepteur(TFMS) devant la led, le OUT passe a 0 puis revient a 1.
    Pourquoi ne reste il pas a 0 ?
    J'ai alors pensé que ma led n'etait peut etre pas a 38Khz.
    J'ai pris une telecommande et je les mise devant le recepteur, si je laisse appuyer sur un bouton, le recepteur passe a 4V et y reste tant que je ne relache pas.
    D'ou cela peut il venir ?
    Vous pensez que ma led n'est pas a 38Khz ?
    Mais dans ces cas la, pourquoi il passe un court instant a 0 et pourquoi avec la telecommande, je suis a 4V et pas a 0?
    Gérard
    Re : detecteur IR
    As-tu branché un oscillo à la sortie pour voir ce qui ce passe ?
    Ton multi, est-il TRMS ?
    Il faut ce méfier de ce qu'affiche les multis quand les signaux ne sont ni continus ni sinusoïdaux.
    Gérard.
    invite241bf752
    Re : detecteur IR
    Merci de la reponse.
    L'oscillo au niveau de la sortir OUT ?
    Oui, j'ai essayé, ca passe a 0 un petit moment puis ca revient a 1.
    "Ton multi, est-il TRMS ?
    Il faut ce méfier de ce qu'affiche les multis quand les signaux ne sont ni continus ni sinusoïdaux."
    C'est quoi les multis ?
    Gérard
    Re : detecteur IR
    Multi = multimètre
    Es-tu sur qu'il y a un signal qui arrive sur le capteur ?
    J'ai regardé le datasheet, c'est plustôt simple comme circuit.
    En as-tu un deuxième pour essayer, peut-être que celui que tu testes est HS ?
    Gérard.
    Jack
    Re : detecteur IR
    ce genre de circuit fonctionne sans problème, même en s'éloignant de sa fréquence fo.
    Rien n'est branché en sortie?
    Tu as vérifié le 5V à l'oscillo (problèmes de capa de découplage)?
    Ou alors, il a subi une mauvaise manipulation.
    invite241bf752
    Re : detecteur IR
    Merci de vos reponses, maintenant, j'arrive a detecter le signal, ca marche.
    Mais pour faire un detecteur de presence, il me faut que ca marche en reflection, et la j'ai un probleme.
    Ca ne marche que pour du blanc, et encore, seulement si je suis a moin de 5cm.
    Je suppose que ca vient des leds Ir que j'utilise.
    Ils faut que je les multiplie ? ou alors acheter des leds plus puissantes ? Dans ce cas la, lesquelles ?
    Jack
    Re : detecteur IR
    Quelle intensité circule dans ta led.
    L'idéal est de fonctionner en impulsionnel, ce qui permet de passer au delà du courant max en continu.
  1. Detecteur IR
    Par BioBen dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 20h28
  2. Detecteur HF
    Par invitea8c5f854 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2007, 18h47
  3. détecteur
    Par invite09a6f4ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 07h38
  4. Détecteur de CO
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 23h52
  5. Detecteur a US
    Par invite5cd096b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2005, 15h31
