[Analogique] Pourquoi utiliser des batterie externe au lieu d'une Alim de labo ?
    invite7cda0f37
    Salut ,
    J'ai vu récemment des étudiant utiliser des batterie externe du style 7AH pour alimenter leur circuit De signal ECG , mais pourquoi n'avait t'il pas utiliser l'alim de table ? j'ai entendu que sa avait un rapport de fuit de courant ou encore la fréquence de découpage de l'alim , n’y a t'il pas de solution a sa ?
    Merci D'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Pour Utiliser des Batterie Externe au lieu d'une Alim de labo ?
    Quand tu branches un fil électrique sur le corps d'un bonhomme, la qualité de l'isolation entre le secteur 230 qui alimente l'électronique et le bonhomme doit répondre à des normes médicales drastiques.
    La solution bon marché, c'est la pile ou la batterie .
    invite7cda0f37
    Mercii Pour la réponse , mais pour un prototype ou un PFE un transfo D'isolement ne ferai t'il pas l'affaire ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par namster Voir le message
    Si il répond aux normes médicales, oui . Sinon c'est NIET !
    PS : à moins que ton proto ne soit jamais branché sur un être humain .
    invite7cda0f37
    Radicale comme Réponse , donc je vais faire une recherche sur les normes médicales concernant les systéme pour L'ECG , Merci encore
    inviteede7e2b6
    inabordables pour l'amateur , donc, pour l'expérimentation ,
    aucun équipement utilisé ne doit être relié au réseau
    en cas de pépins , c'est la case prison direct , sans même recevoir les 1500 €
    invitee05a3fcc
    La norme (c'est payant) : http://www.qualitiso.com/iec-60601-1...ectromedicaux/
    Une alim médicale : http://www.electroniques.biz/compone...-usage-medical ... demande le prix !
  1. Variance, pourquoi élever au carré au lieu d'utiliser la valeur absolue ?
    Par invite5beb677a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/09/2018, 12h23
  2. Alim PC en alim labo : FSP250-60GTA
    Par invite56ef6fd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2015, 17h40
  3. Faire une alim de labo avec une alim de PC
    Par invitebbc909eb dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/07/2014, 19h32
  4. alim de labo
    Par invitefc120c6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2011, 18h51
  5. charger une batterie de voiture avec une alim labo
    Par jctof dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 20h34
