[Analogique] Problème lecture résistance
    invite32c52ab7
    Mon problème est le suivant:
    Je viens de démonter un home cinéma Samsung Ht-F4550 car il m'affichait comme erreur "protection OFF" puis s'éteint au bout de quelques seconde. A première vu, aucun composant n'est cramé ou abîmé.
    Cependant j'ai un doute sur une résistance, quand je prend sa valeur avec mon multimètre, il m'affiche 0hm, et en continuité sa bipppppp.
    Pourtant la résistance à 5 bandes : Violet, jaune, blanc, doré et "noir"???
    Pouvez vous me dire quelle est sa valeur d'origine?
    Re : Problème lecture résistance
    Il faut isoler la eésistance de son circuit avant de mesurer sa valeur.
    Pour quelle raison as-tu un doute ?
    Toutes les résistances ont-elles un marquage "RS---" ?
    invite32c52ab7
    Je vous remercie pour votre réponse.
    En effet je l'ai dessoudée, et quand je la mesure j'ai 0hm. Est ce normal?
    invite32c52ab7
    Certaines résistances sont notées "RS" et d'autres "RM"
    f6exb
    f6exb
    Jaune, Violet , ARGENT, Or
    invite32c52ab7
    Merci beaucoup!
    La dernière bande "noir" de la résistance correspond à quoi ?(tolérance, multiplicateur, chiffre...)
    Sachant que c'est une résistance à 5 bandes
    zebular
    c'est un coefficient thermique
    https://www.dcode.fr/code-couleur-resistance
    serait % d'augmentation de valeur ohmique pour ° d'augmentation temperature
    Dernière modification par zebular ; 08/10/2019 à 06h18.
    invite32c52ab7
    Ok merci à vous tous pour votre retour rapide et efficace!
    invite5637435c
    Non pas exactement.
    Il s'agit de ppm/degC
    Donc pas % mais partie par million (ou 1 millionième de la valeur nominale) par degré Celsius.
    zebular
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Non pas exactement.
    Absolument(c'est kif-kif,faut juste ajuster le numerateur ou coeff)) mais quand j'ai voulu corriger,fallait solliciter l'admin...bref l'idée est là
    Dernière modification par zebular ; 09/10/2019 à 22h55.
  1. [Outils/Fab/Comp] Lecture valeur résistance louche
    Par invitecf732d1e dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 20/01/2018, 12h02
  2. Lecture résistance céramique bleue . ?
    Par invitebb378ba0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2015, 18h17
  3. Lecture d'une résistance
    Par invitebf40ab95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2014, 09h05
  4. probléme lecture resistance
    Par invite5e8c1afa dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2011, 18h21
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 27/07/2005, 10h44
