[Outils/Fab/Comp] Recherche référence
Recherche référence
    invite8f2b2792
    Post Recherche référence
    Je cherche à identifier un composant qui a cramé afin de le remplacer.
    Il s'agirait de 2 bobines couplées.
    Ce qui est écrit sur le composant :
    029-0127-02
    GCi 1205 LF
    L'emplacement du composant, cerclé en rouge :
    Il semblerait que le fabricant soit GCi (gcitw.com.tw).
    J'ai également contacté le site GCi pour déterminer l'origine du composant.
    f6exb
    Re : Recherche référence
    Vu les connecteurs ça semble être du matériel pro et les composants sont sans doute fabriqués sur commande. Du matériel marine il me semble.
    Tu as essayé de contacter Navico France ?
    Dernière modification par f6exb ; 09/10/2019 à 00h36.
    f6exb
    Les composants CMS juste à droite n'auraient pas pris aussi un pèt' ?
    invite8f2b2792
    Héhé, bien vu pour le type de matériel. C'est un sondeur Lowrance HDS 7.
    J'ai effectivement contacté le fabricant, qui m'indique que ce type de matériel n'est plus pris en charge (comprendre obsolète) et n'est plus réparé : même discours chez un technicien / revendeur local.
    Vu l'ancienneté de l'appareil, ça peut se comprendre.
    Et hélas ce n'est pas le seul composant à avoir pris cher.
    est ce le transfo de sortie ?
    si ce n'est plus fabriqué il faudrait le démonter avec précaution, ne pas casser la ferrite et tenter en débobinant de compter le nombre de spires.
    invite8f2b2792
    Cela ressemble effectivement au transformateur de sortie pour alimenter la sonde du sonar.
    Autrement dit, sans lui, le sondeur ne me sert plus à grand chose.
    MM
    Re
    C'est un transfo(auto ?) élévateur qui normalement ne passe que des pulses donc puissance moyenne très faible mais il semblerait qu'il y ait des diodes qui lui sont connectées et qui ont explosé que s'est il passé ?
    invite8f2b2792
    Je n'en ai aucune idée : la sonde fonctionne toujours (branchée sur un autre sondeur), et le sondeur aussi en mode cartographie.
  1. [Analogique] Recherche référence HP
    Par invite814051c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2018, 04h52
  2. Recherche de la reference d'un composant
    Par invite94506c32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2013, 15h18
  3. [Blanc] recherche référence
    Par inviteef947da2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2009, 14h05
  4. [Divers] Recherche référence centrifugeuse.
    Par invite6d58978b dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/03/2009, 09h34
  5. [Brun] recherche reference
    Par chonchon39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 20h59
