[Analogique] Choix de transistor
Choix de transistor
    invite9b9e40f7
    Choix de transistor
    Bonjour à tous je suis en train d assembler un jlh 2003 il me faut des transistors 2sa970 .mon alim est 2x30v les 2sa970 supporté une tension de 120v pourquoi??si je les remplace par d autres qui ont a peu près les même caractéristiques mais avec une tension de 50v ça devrait marcher?? Que faut il prendre en compte tension.courant .gain ?? Merci
    penthode
    Re : Choix de transistor
    hello ,
    pourquoi ne montes-tu pas de 970 :
    courant
    bon marché
    spécifié "audio"
    Boonjour Duffo jacques et tout le groupe
    Citation Envoyé par Duffo jacques Voir le message
    ... mon alim est 2x30v les 2sa970 supporté une tension de 120v pourquoi? si je les remplace par d autres ... une tension de 50v ça devrait marcher? ...
    Hum. Pourquoi vouloir faire une "économie" mal placée?
    +/-30V d'alim, cela fait supporter 30+30=60V aux transistors qui du coup, sont supposés .
    Patrick_91
    En généal dans les spécifications sous la rubrique :
    Absolute Maximum Rating :
    VCE max = 50V
    C'est une valeur a absolument ne pas dépasser ... de 60V c'est trop .. faut pas mégotter meme si un exemplaire de transistor semble résister ..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    DAT44
    il faudrait voir ton schéma ?
    sur les schémas que j'ai vu sur le net, les 2SA970 ne voit jamais plus que la moitie de la tension d'alim, donc ce serait bon ...
    Cela dit, normalement la qualité de ce type d'ampli (pour xxxxxphile), dépens surtout de la qualité des composants choisis, donc renâclé sur la marchandise me semble ne pas correspondre a philosophie de ce type d'ampli ...
    invite9b9e40f7
    Merci a tous pour vos réponses. C est pas une question d économie en ce moment je suis sur la côte basque et il n y a pas de magasins je suis obligé d aller en Espagne et j ai attendu 15 jours ceux que j ai commandé la dernière fois et sur le net les fournisseurs sérieux n en ont pas quand aux chinois j ai acheté des mj15003 ils n ont pas tenus une seconde
    penthode
    lol !
    les composants sur les sites chinois sont à fuir !
    invite9b9e40f7
    Et pourtant le jlh 1969 je l ai commandé sur aliexpres et il fonctionne très bien!!!
    penthode
    c'est la loterie...
    si tu secoues gogol avec aliexpress + contrefaçon tu en vois de belles
    DAT44
    VR2 était au maxi ?
  1. choix du transistor
    Par invite94159ff9 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 19/12/2010, 19h05
  2. Choix d'un transistor
    Par shiruke dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2010, 11h54
  3. Choix d'un Transistor
    Par invite28559ad9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2009, 18h40
  4. choix d'un transistor
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 11h31
