[Autre] Limiter le courant, modification d'un montage
    invite75a181a7
    Hello.
    Voici la photo d'une lampe composée d'une led cree xhp70. La lampe peut être alimentée de 10 à 80 volts.
    La led tire près de 20watts sur mon 12v. J'aimerai pouvoir limiter le courant afin de descendre à 12/13 watts (comme la doc constructeur le préconise, si j'ai bien compris)
    Cependant, j'ai du mal à aller plus loin. Je pense devoir agir en amont du Q1 ou U1, probablement en modifiant une résistance mais je n'arrive pas à identifier les composants, cela ne m'aide pas..
    Si qqn sait ce qu'il faut faire...
    Photo ici : ####### lien vers une image externe supprimé.
    Pour être conforme à l'épinglé:
    https://forums.futura-sciences.com/e...s-jointes.html
    l'image a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau sur le serveur avec l’extension jpg, png ou gif,
    Dernière modification par gienas ; 12/10/2019 à 22h11. Motif: Suppression des liens d'images externes
    invite75a181a7
    Re : Limiter le courant, modification d'un montage
    Photo ici : Nom : 20191012_215129.jpg
Affichages : 191
Taille : 197,5 Ko
    DAT44
    il faut augmenter la valeur de R4, passer de R180 a R820...
    DAT44
    invite75a181a7
    Merci pour ton intérêt.
    Donc je dois bien remplacer r4 par une 820ohm? (Car le lien semble être 0.82ohm)
    Sinon pour mieux comprendre, u1 compare via R3 (10k ohm) en référence et R5 et R4 (150 et 180 ohm en // = 82ohms)
    Du coup 10000/82=126, si on veut baisser de 35% le courant, 126*0.65=81.9 donc 10000/81.9=122. On doit avoir 122ohms pour le groupe r5 et r4, du coup 150+820ohm en // = 126, donc pratiquement 122... J'ai réussi à trouver l'explication ou je dis des bêtises?
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    ... il faut augmenter la valeur de R4, passer de R180 a R820...
    Hum. J’ai quelques doutes.
    En observant les pistes, je constate que R4 est en parallèle avec R5 avec une valeur plus faible.
    trebor
    Non car 150 et 180 en parallèle donne 82 ohms et 150 et 820 donne 127 ohms.
    150*820 / 150+820 = 126,8 ohms
    https://calculis.net/resistance
    invite5637435c
    Non, il ne s'agit pas de 150 ohms mais de 0.150 ohms, et 0.18 ohms, le R étant situé à gauche de la valeur.
    Voir ici:
    https://www.positron-libre.com/cours...stance-cms.php
    bobflux
    0.15 ohms // 0.18 ohms = 0.082 ohms
    Si les résistances servent à mesurer le courant dans la LED, on peut enlever la résistance de 0.18 ohms, ce qui nous donne donc une résistance de 0.15 qui reste.
    Si le circuit régule le courant pour avoir une tension constante sur la résistance en question, le courant diminuera d'un facteur de 0.15/0.082 = 1.82 ; à tension à peu près constante sur la LED la puissance diminuera d'autant, on passera donc de 20W à 20/1.82 = 11W.
    invite75a181a7
    0.15 et 0.18 en // donnent 0.082 ohm donc... Ca me semble bizarre d'utiliser une valeur de résistance aussi faible, qui doit facilement dévier du réglage souhaité... Peut-être une question de meilleur rendement et d'éviter une résistance à grosse dissipation...
    Du coup... Si je mets une Résistance 0.82 en place de la 0.18... la 0.15 va manger plus, non? Ne risque t-elle pas de devenir trop petite (pour la dissipation)?
    Je vais tester ça et on verra bien. Au pire si la 0.15ohms grille, je suppose que le pire qui peut arriver est que la led se retrouve sous alimentée, ne s'allume pas, et voila..?
    EDIT : idem en retirant simplement la R180, la R150 va devoir dissiper la totalité.
    Citation Envoyé par lemick007 Voir le message
    ... Ca me semble bizarre d'utiliser une valeur de résistance aussi faible, qui doit facilement dévier du réglage souhaité ...
    Pas exactement. Si, comme on le suppose, il s'agit d'un régulateur de courant, qui limite la puissance perdue par échauffement dans dez résistances, la résistance équivalente est un shunt qui sert à mesurer et à asservir le courant, comme l'a expliqué bobflux en #9.
    Il ne faut donc surtout pas supprimer ces résistances. Elles sont indispensables, et plus elles sont faibles, plus fort sera le courant. L'asservissement tend à maintenir la tension aux bornes du shunt constante.
    invite5637435c
    Le courant ne changera pas, la led absorbera le courant qu'elle peut prendre.
    En général un asservissement en courant est basée sur une image du courant traduite en tension vers le régulateur.
    Si on prend 0.15 ohm avec 1A cela fera 0.15V et la puissance dans cette résistance shunt sera P=0.15*1²=0.15W
    Si vous aviez eu une 150 ohms cela aurait fait P=150*1²=150W le doute n'est pas permis
    invite75a181a7
    Merci à vous tous pour l'aide et les informations.
    Ca fonctionne tel que souhaité; la modification est réussie, vous avez trouvé la bonne solution à mon problème !
    Bravo à vous !
  1. [Autre] Limiter le courant d'un moteur DC 250W
    Par invite0bbcf490 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/05/2019, 19h43
  2. Limiter le courant sur du 230V
    Par inviteae524c6f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/07/2015, 17h04
  3. Courant de pointes après redressement de diode : Limiter le courant ?
    Par invite2350455e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2012, 23h05
  4. Limiter courant sur une alimentions de pc
    Par delphi_jb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2011, 21h40
  5. Limiter le courant au démarage d'un moteur
    Par inviteb3d16ecb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2009, 15h02
