[Exercices] Eclaircissement Mosfet....
    invite43bd97b5
    Hello à tous
    Bon voilà ça fait quelque années que je ne m'étais pas plonger dans l'électronique, enfin surtout
    les transistors....
    Du coup je fait des petits montages pour me refaire la main avec des mosfet!
    Code:
    +12V ________________________________________
    		       NPN
    		   Amperemètre
    		    Charge 6V	   Voltemètre
    		       GND            GND
    Le tout commander par un arduino, pour ne pas dépassé l'intensité/tension admissible par la charge
    Donc oui j'aurais pu utilisé un PNP..... mais j'en est pas sous la main et là c'est pour m'amuser
    est comprendre
    Donc si j'ai bien compris:
    - Le Mosfet est monté en high side et il me faut donc une tension > à 12V pour le commander (22-32V)
    - La puissance dissipé par le Mosfet est = Intensité de la charge au carré x RDSon
    - Quel est la différence (avantage/inconvénient) avec un montage step down?
    Merci d'avance pour tout vos éclaircissement
    invite5637435c
    Re : Eclaircissement Mosfet....
    un montage step-down est aussi appelé buck ou encore abaisseur de tension.
    Ici ce que vous voulez faire, à priori, c'est alimenter une charge sous 6V à partir de 12V.
    Il faudrait donc spécifier cette charge, qu'est-ce que c'est au juste?
    Pour piloter un MOS en high-side il faut en effet fournir une tension de gate supérieure à la tension de la source de quelques volts (10V~15V selon le courant à faire circuler ou un MOS à commande CMOS -> quelques volts 2~5V).
    Dans tous les cas il vous faudra dans votre exemple avoir une charge réclamant 12V, puisque lorsque le MOS sera conducteur il mettra 12V aux bornes de votre charge.
    invite5637435c
    Sinon il est également possible de faire travailler le MOS dans sa région linéaire, comme une résistance, pour régler 6V à votre charge, mais là encore tout dépend de la nature de cette charge et du courant qu'elle va réclamer.
    invite43bd97b5
    Merci HULK28
    J'ai pris des tension "Bateaux" c'était pour le principe
    Je suis hors réseaux, je produit donc mon éléctricité et l'installation de base et en 24V, ce qui me permet d'utilisé pas mal d'appareil en 19-12-5V grâce a de petit module stepdown (entre 1 & 8A)
    je voulais donc me créer mes petites "alim" à moi, et appronfondir un peu mes connaissances!
    Donc partons d'une Alim 24V pour alimenter un bandeau de led en 12
    Si je part de mon montage et que je fais du PWM à 50% je devrait obtenir du 12V? ou 10-8-6 suivant l'ambiance lumineuse voulu! j'ai bon ou pas?
    invite5637435c
    Il faudra mieux définir le bandeau leds.
    En général on utilise un driver de leds pour réguler le courant quelque soit la variation de la tension d'alim.
    Donc il faut oublier le PWM dans ce cas.
    Et le mos ne sert plus à grand chose, les drivers leds ayant une commande ON/OFF disponible généralement.
    Si vous n'utilisez pas de driver le PWM est une solution mais à étudier au cas par cas selon les caractéristiques des leds.
  1. [Numérique] des eclaircissement
    Par invite66c631f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2017, 09h36
  2. [Analogique] MOSFET en commutation, problème de MOSFET
    Par invite9d044295 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 10/05/2016, 23h57
  3. Besoin d'éclaircissement sur le LHC
    Par invite2f29d248 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 29
    Dernier message: 30/07/2012, 14h46
  4. Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    Par invitef7bc4b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 10h39
  5. un eclaircissement!!!!
    Par invite250be925 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2008, 18h26
