Limiter courant sur une alimentions de pc
    delphi_jb
    Question Limiter courant sur une alimentions de pc
    Bonjour, et avant tout, joyeux Noël
    Voila j'ai une alimentation de pc qui sort du +3,3/+5/+12 vdc régulé en tension.
    Comme les tensions sont régulés, j'aurais voulu utiliser une simple résistance en série sur le 5v
    Pour créer un chargeur USB 5v-2A.
    D'après monsieur Ohms, on aurait donc:
    I = U / R ==> R = U / I
    R = 5v / 2A
    R = 2,5 ohms
    De la, un problème: La précision de la résistance permet-il de ne pas avoir trop de variation de courant ?
    Et autre question: avec une alimentation régulé, comment se passe le calcul de dissipation thermique de la résistance ?
    Parceque 5v * 2A = 10watts... Mais est-ce bien d'application ici ?
    Respirer de la poussière de naine brune, ça fait grossir (sur la balance...)
    nornand
    Re : Limiter courant sur une alimentions de pc
    ca ne fonctionnera pas ,
    Vutilisation = Valim - (RI)
    fait ton calcul ...
    Citation Envoyé par delphi_jb Voir le message
    R = 5v / 2A
    R = 2,5 ohms
    Bsr à toi,
    Ben si tu considéres que tu appliques 5 volts AUX BORNES de ta R de 2.5 ohms, oui tu auras un courant de 2 A et une dissipation de 10 watts.
    Mais réfléchit un instant si ta R est SOUMISE à 5 volts si tu la mets en série !!
    Tu auras la réponse !!
    La dissipation de ta R dépends du COURANT qui la traverse !
    recherche donc la relation entre la Puissance, la R"sistance et l'Intensité...P= R xfois ...cherche la suite.
    delphi_jb
    Je t'avoue que j'ai un trou la...
    la résistance fait chuter la tension, je m'en souvient quand on devait calculer des chutes de tension en ligne, avec la formule:
    R = (rho * l) / S (calcul de la valeur ohmique d'un cable de Section "S")
    ensuite on appliquait la loi d'Ohms U = R * I. MAIS "U", soit la tension, est constante chez moi, toujours 5V peut importe la charge... ??
    Donc, je prend la relation P = U * I, en essayant de virer U pour n'avoir plus que P et I.
    U = R * I
    P = (R*I) * I
    P = R * I²
    voila ma relation...
    Donc si j'ai 2A qui traverse ma résistance, j'aurais:
    P = 2,5 ohms * (2A)²
    P = 10 watts a dissiper...
    Je seche pas mal.. c'est trop loin tout ca... ^^
    nornand
    fais un croquis de ton montage , ce sera plus facile pour discuter .
    U = R * I
    P = (R*I) * I
    P = R * I²
    Bjr à nouveau,
    Hum si tu fais passer 2 A dans ta résistance de 2.5 ohms , il te reste QUOI comme tension en SORTIE de ta R !!!
    Ca va pas etre facile d'alimenter qq chose....qui fonctionne sous 5 volts.
    Tu va perdre COMBIEN en TENSION dans ta R si il y passe 2 A !!
    Pas plus compliqué que cela !!
    delphi_jb
    d'apres mes calcul, on perd... 5v tout rond.
    U = 2,5ohms * 2A
    U = 5 v
    donc montage électronique obligé pour limiter le courant sans toucher a la tension...
  1. Limiter la tension sur une entrée analogique
    Par invitef09762c1 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/04/2011, 09h17
  2. Résistance pour limiter courant dans une LED
    Par invite2e106083 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 12/07/2010, 19h49
  3. Limiter le courant au démarage d'un moteur
    Par inviteb3d16ecb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2009, 15h02
  4. limiter le courant de charge d'un accu et detection de seuil.
    Par invite36e6ba18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2009, 21h59
  5. limiter un courant: besoin d'aide
    Par invited3dbc127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2008, 17h38
