[Analogique] Connecter 2 AOPs : précautions
    invitecab292f9
    Je cherche des infos sur les précautions à prendre quand on connecte deux aops.
    Par exemple, le 1er aop serait un montage transimpédance et le deuxième un étage additionneur.
    Merci pour vos retours
    penthode
    Re : Connecter 2 AOPs : précautions
    hello ,
    j'vois pas de problème gênant
    fais nous voir ton dessin ?
    invitecab292f9
    Je me demande s'il faut mettre un truc entre les deux étages...
    Peut être que je me fais des noeuds au cerveau pour rien!
    Nom : scema.jpg
Affichages : 180
Taille : 35,3 Ko
    invite5637435c
    Quelle est la tension prévue sur Vpol?
    invitecab292f9
    +5V, mais je mettrai une tension réglable pour voir l'impact de la tension de polarisation.
    Antoane
    Responsable technique
    tous les composants sont sur la même carte ?
    A quoi est reliée la sortie de l'AOP de sortie ?
    Nota : le 2e AOP est un soustracteur et non un additionneur.
    penthode
    hello ,
    quel est le but de la manip ?
    invitecab292f9
    Effectivement là, c'est un soustracteur (c'était pour voir si vous suiviez.... )
    Je pensais mettre une résistance 50Ohm en série avec la sortie de l'aop et après un connecteur style SMA.
    Et oui, tous les composants seront sur la même carte.
    C'est pour faire un capteur de position.
    Antoane
    Citation Envoyé par maindore Voir le message
    La résistance de 50 Ohm est nécessaire pour assurer la stabilité de l'AOP de sortie vs. la charge capacitive présentée par le câble coax (https://www.analog.com/en/analog-dia...e-loading.html, https://www.analog.com/en/analog-dia...gineer-25.html).
    Néanmoins, il peut être préférable de ne pas terminer en 50 Ohm l'entrée du circuit de mesure (oscilloscope ou multimètre) :
    - pour limiter la puissance dissipée dans l'AOP de sortie ;
    - car cela obligerait à utiliser un AOP pouvant sortir le courant "important" requis ;
    - pour éviter l'atténuation par deux du signal.
    invitecab292f9
    Donc, entre les deux étages, il n'y a pas de précaution à prendre?
    Par exemple, les valeurs de R ne vont elles pas avoir une influence que je choisisse 10k ou 100k?
    Si je comprends bien, c'est surtout l'étage de sortie qu'il faut soigner. Très intéressants ces deux articles, merci.
    Par contre, quand on parle de zero et de pole, on parle de quoi?
    Si je choisis une résistance de sortie de 50Ohm avec une tension de 5V, il faut que l'ampli puisse fournir 100mA c'est ça?
    penthode
    re...
    un capteur de position de quoi ?
    invitecab292f9
    D'une source de lumière.
    Le capteur serait une photodiode à plusieurs cadrants, permettant de savoir où se trouve le faisceau.
    Antoane
    Non.
    Non, tant que tu restes raisonnable (par exemple tant que R>1k)
    "Soigner" est un peu fort... Disons juste qu'il faut ajouter une (petite) résistance en série avec la sortie de l'AOP.
    Ce sont des notions d'automatisme, peu importe si tu ne comprends pas
    Quelle est la bande passante du système ? à quel instrument est reliée la sortie de l'AOP soustracteur ?
    penthode
    ça me parait alors compliqué !
    des LDR seront plus simples à utiliser
    invite5637435c
    Vu comment est placée la diode il ne va pas se passer grand chose....
    bonsoir,
    le montage est juste pour une photodiode, on exploite le courant inverse.
    invitecab292f9
    Salut tout le monde,
    La bande passante du système c'est une centaine de kHz. Qu'est ce que ça changerait si je veux avoir 1MHz ou encore 100MHz?
    La sortie du montage sera connecté à un microcontrôleur.
    Merci pour vos retours.
    Antoane
    En HF, il faut prendre des précautions pour éviter les problèmes de propagation (adaptation d'impédance en particulier).
    Suivant l'impédance d'entrée du système récepteur, il peut être nécessaire d'ajouter un circuit additionnel de mise en forme.
    Si le cable coaxial ne fait pas plus de (à la louche) 1 ou 2 m, il n'y a pas de problème et :
    - la sortie de l'AOP peut être connectée au SMA au travers d'une petite résistance (e.g. entre 47 et 100 Ohm) ;
    - l'entrée du µC peut être directement reliée au SMA - éventuellement avec une résistance de tirage (e.g. de 100 kOhm) entre l'entrée et la masse de manière à assurer que l'entrée n'est pas laissée en l'air lorsque le SMA est déconnecté/
    Pour grimper en fréquence il faudra dejà des AOP capable de le faire, pour 1Mhz pas trop difficile mais pour 100Mhz il va falloir chercher!
    invite5637435c
    bonsoir,
    Hello,
    Dans ce cas il faut utiliser le bon symbole
  1. [Analogique] Choix des AOPs
    Par invite0b1d15fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2018, 16h29
  2. Calcul Bruit 3 stages AOPs
    Par inviteba72e0d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2012, 17h09
  3. Transformateur 0-30v : précautions ?
    Par invite83e0979a dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 05/01/2012, 12h16
  4. Chauffage au sol précautions
    Par inviteeb255f60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2007, 11h46
  5. AOPs à faible consommation de courant...
    Par invite63dc7ed1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2003, 22h27
