[Outils/Fab/Comp] référence connecteur JST
    invite09798762
    je dois commander un connecteur "14 pin" , j'ai cru comprendre que c'était un "connecteur JST", mais je ne trouve pas de référence pour celui-ci, je mets des photos si certains peuvent m'aider.
    Je précise que le connecteur est de type mâle, avec 14 branchements et avec un espace de 1.4mm * 1.4mm pour chaque branchement
    je précise aussi que les fils branchés sur les photos sont des AWG 30 (ah et si quelqu'un aurait un lien vers des AWG30 en multi-brins par cœur et non en mono-brin pour une question de résistance, ça serait le top
    Encore une dernière chose, les fils semblent branchés à des sortes d'embouts métalliques branchés eux-même au connecteur, si quelqu'un saurait comment ça fonctionne ?
    Merci !!
    activmaker
    Re : référence connecteur JST
    Je ne crois pas. Le 30awg est probablement la taille du fil pour le multi-brin , mais la section finale est plus grande. Bizarre.
    Le 1.4 a été déterminé comment ? Car les espacement standards sont plutot 1,27 ou 1,5...
    Souvent ces connecteurs sont des simples boitiers plastiques. Les fils sont sertis sur des connecteurs , qui sont eux même insérés dans le boitiers plastique. Trouver le connecteurs et les broches pour un tarif raisonnable , ça doit être possible, mais trouver la pince à sertir pour pas cher, c'est une autre histoire.
    Bonjour, et bienvenue sur le forum
    - ça vient de quel appareil ?
    - le connecteur en photo est plutôt de type femelle. De quoi as-tu besoin ?
    - quelles sont les dimensions extérieures du boitier plastique ?
    - y a-t-il quelque chose de marqué ou gravé sur ce qu'on voit ?
    invite09798762
    Si si c'est bien du 30awg, c'est écrit sur les câbles
    Pour le 1.4, j'ai mesuré ça au pied à coulisse (vite fait) mais je pense qu'on est plus sur du 1.27 alors
    Une pince à sertir ? Bon je vais voir si je peux me débrouiller pour autre chose de moins cher si c'est juste pour 1 seul connecteur
    invite09798762
    Bonjour et merci,
    Cela vient tout simplement de l'intérieur de la manette des gaz d'un HOTAS, plus précisément d'un X55 de chez Saitek.
    Alors oui, erreur de ma part, le connecteur est de type femelle . Je recherche juste une référence ou bien une dénomination pour cette pièce spécifique afin de pouvoir en commander une.
    Pour ce qui est des dimensions, la longueur la plus à la base est d'environ 10-11mm et la largeur de 3-4mm pour environ autant de hauteur (je peux donner les dimensions précises si nécessaire)
    Non, il n'y a rien de marqué ni de gravé sur le boitier (la tache noire est juste du marqueur noir ), mis à part "30awg" sur les fils
    invite09798762
    Oups, petites corrections par rapport à mes précédentes réponses :
    _ C’est bien du 1.5mm et non pas du 1.27mm pour l’espacement des pins
    _ la longueur est de 14.5mm, la largeur de 4.5mm et la hauteur de 7.5mm (le tout étant mesuré à la base du connecteur donc aux valeurs les plus petites possibles)
    activmaker
    Ok pour le 30awg. Si c'est bien du JST, pourquoi ne pas faire une recherche sur leur site ?
    invite09798762
    J'ai trouvé sur leur site que le connecteur que je cherchais était du type PHD, ça c'est bon ! Merci !
    Reste plus qu'à trouver des câbles multi-brins et de quoi les sertir pour pas cher mais ça à la limite c'est secondaire..
    invitec504c6f5
    Si tu veux j'ai mon contact en Chine
    Lilian de Customwiringloom
    Ils vendent tout a tres peu cher meme en faible quantite
    Dernière modification par Antoane ; 22/10/2019 à 09h04. Motif: Mieux vaut éviter les adresses mails en clair dans le texte.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par F15 Voir le message
    Tu m'étonnes....
    Votre connecteur est bien connu dans le monde des BMS.
    Je vous donnerai sa ref exacte quand j'arriverai au boulot.
  1. [Analogique] Connecteur USB
    Par invite857acf1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2017, 11h16
  2. [Energie] Remplacer la vitesse de référence avec un couple de référence ?
    Par invite87b7371e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2016, 18h20
  3. Connecteur I²C
    Par invitefbf5c0ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2012, 18h19
  4. Connecteur ICSP pour programmer les PICs ... sans connecteur
    Par invitef9ccb542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2011, 18h46
  5. Etats de référence, standard et standard de référence ?????
    Par invitedbc3eac9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2009, 10h20
