Générer du PWM
Générer du PWM
    invitee941d999
    Smile Générer du PWM
    Salut, suis un chercheur indépendant. Est-il possible de générer un signal pwm à 20Mhz avec le pic 16F877A ayant un oscillateur externe à 20Mhz?
    J'ai besoin des idées svp.
    Re : Générer du PWM
    Un signal tout ou rien peut-être, il faut voir la durées des instructions et les caractéristiques des sorties numériques.
    Un pwm non par définition.
    Jack
    Re : Générer du PWM
    Citation Envoyé par KABEYA Voir le message
    Je ne connais pas bien les PIC, mais un coup d'oeil à la doc donne la formule de la période du signal PWM:
    PWM Period = [(PR2) + 1] • 4 • TOSC •(TMR2 Prescale Value)
    Du coup, il est clairement impossible d'avoir PWM Period = TOSC
    Jack
    Re : Générer du PWM
    Discussion déplacée en électronique, comme le précisent les usages du forum programmation.
    Re : Générer du PWM
    Mon hypothèse audacieuse considérait un pwm programmé en bit banging, où on peut monter assez haut.
    En principe on pourrait monter jusqu'à 2,5 MHz avec un pwm fixe à 50 % !
    Ce qui veut dire que je me suis un peu emballé . . .
    invite5637435c
    Re : Générer du PWM
    Oui c'est impossible et l'intégrité du signal généré tiendrait plus d'une patatoîde que d'un signal carré vu la "performance" des I/O d'un PIC à cette fréquence...
  1. Générer une EOM
    Par hterrolle dans le forum Physique
    Réponses: 40
    Dernier message: 19/02/2014, 13h12
  2. Générer une rampe
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2011, 12h03
  3. Generer une impulsion
    Par invite471ecb4b dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2009, 14h42
  4. Generer du 24 Vac 10 Khz 1 A
    Par invite5710e8ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 21h11
  5. Qt ; generer le *.pro
    Par invitecc709c4b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/12/2007, 19h30
