Générer une rampe
Générer une rampe
    Anduriel
    Générer une rampe
    J'aimerais générer une unique rampe, à partir d'un échelon unique.
    J'ai tenté un montage AO intégrateur, mais si le signal de mon échelon n'est pas périodique, ça... ne fonctionne pas!
    J'ai utilisé une simple charge de condensateur, tout en restant dans le domaine linéaire de la charge (t << TC), autant dire que mes valeurs de tensions sont extrêmement faibles, ce qui n'est pas très pratique / précis.
    Et puis je suis tombé sur un schéma avec un miroir de courant et un NE555 (http://forums.futura-sciences.com/el...-de-rampe.html)
    Je ne comprends pas du tout le fonctionnement: pour moi un NE555 est un monostable, on applique un front descendant en entrée et on a un echelon en sortie. Or là déjà, aucune sortie.
    Ensuite, je ne comprends pas l'intérêt du montage miroir. J'ai lu qu'il permettait d'avoir en courant de sortie le même courant qu'en entrée... donc pourquoi pas simplement appliquer le courant d'entrée??
    Alors pour trouver la rampe au niveau du condo...
    Comment faire cette rampe simplement? Si la dernière solution est a garder, pouvez vous m'expliquer le principe?
    invitee05a3fcc
    Re : Générer une rampe
    Le principe ? rester sur ton post initial !
  1. Generer une impulsion
    Par invite471ecb4b dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2009, 13h42
  2. générer une impulsions
    Par invite74c75a9e dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/04/2009, 15h34
  3. Etude de la chute d'une bille guidée par une rampe
    Par invitefc542f15 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2008, 20h31
  4. construire une rampe sous simulink
    Par invitec35bc9ea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/04/2008, 12h30
  5. une rampe pour une LED
    Par invite55ac9d8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2007, 19h37
