générer une impulsions
    invite74c75a9e
    Bonjour à vous , je débute dans l'électronique et j'aurai besoin d'aide.
    Mon but est de créer des impulsions en activant tel ou tel interrupteur.
    Le but est de créer des données en faites.
    En plus il faudrait des Leds pour montrer les états hauts ou bas pour chaque interrupteur.
    gcortex
    Re : générer une impulsions
    C'est un peu flou
    as tu besoin d'anti-rebond ?
    largeur des impulsions ?
    Souvent, en connaissant le but, çà évite de discuter des semaines
    pour s'apercevoir à la fin que le truc est inutilisable...
    invite74c75a9e
    En faites le but pour t'expliquer .
    je dois juste créer avec mes interrupteurs au nombre de 8 des données 0 ou 1 pour recopier les données en hardware de ma carte d'adressage mais je ne sais pas comment programmer cela .
    (normalement cela est fait par ordinateur mais mon but a moi est de le rendre manuel dans un boitier.
    j'ai mis en piève jointe le schéma de la carte adressage et moi le but est de générer A , B ,C . ( cela en activant tel ou tel interrupteur)
    Bonjour badoum27 et tout le groupe
    Le document, que tu proposes à la validation, comporte clairement une mention de copyright. Il ne peut donc être publié librement.
    Il a donc été supprimé.
    Dernière modification par gienas ; 27/04/2009 à 11h40.
    invite74c75a9e
    oh oui merci d'avoir supprimé .
    invite74c75a9e
    Smile Re : générer une impulsions
    Je réexplique :
    donc voilà le but est de créer au départ un boitier pour remplacer l'ordinateur.
    LE but est de créer des impulsions pour créer des données (10000011) pour tester une carte d'adressage.
    Pour cela je dois créer une rangée d'interrupteur et installer des Leds (2mA) et déclencher les interrupteurs pour donner les différents états.
    Le tout est alimenté par du 5Vcc et je voudrai utiliser si possible un BC 327 mais comment le cabler , comment faire pour réaliser ma future carte de test?
    J'espère avoir été clair cette fois
    gcortex
    si les états transitoires ne posent pas de problème,
    pour chaque bit, un inter 3 broches :
    - une sur +
    - une sur -
    - celle du milieu vers led + carte
    si les leds ne font que 2mA, 8 résistances de (5-2)/2m = 1K5
    invite74c75a9e
    Comment tu cablerais le tout ? parce que là j'ai pas trop compris ...
    désolé
    gcortex
    invite74c75a9e
    Merci j'ai compris l'ensemble mais j'ai rajouté une Transistor pour éviter que la diode bouffe tout le courant tu en penses quoi ?
    Niveau résistance j'allais obpté pour des 10k ?
    gcortex
    c'est pas un transistor qui va réduire la consommation
    invite74c75a9e
    Un NPN ou un PNP va réduire
    gcortex
    Citation Envoyé par badoum27 Voir le message
    c'est pas le St Esprit qui va alimenter tes leds !
    invite74c75a9e
    je veux dire par réduire il va amplifier le courant et va permettre à la led de s'allumer et de laisser correctement passer le courant vers A0 ...
    gcortex
    Ton schéma est faux
    tu peux sans problème utiliser le mien,
    ou des simples inter avec résistance entre sortie et masse
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    sauf dans le cas d'entrées TTL
    invite74c75a9e
    c'est justement ça le problème se sont des entrées TTL
    gcortex
    mon schéma est valable avec n'importe quelles entrées
    invite74c75a9e
    T'es sur ? par ce que mon but c'est que je dois envoyer 5v vers Ao ( voir mon schéma) , avec mon schéma qu'est ce qui ne marche pas ?
    gcortex
    T'es sur ?
    oui
    si tu sélectionnes 5V, tu ne peux pas avoir autre chose que 5V
    idem pour 0V
  1. générer des impulsions...
    Par invite8429505c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2009, 18h50
  2. Compter des impulsions avec une carte K8055 (Velleman)
    Par invitef7c180e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 14h55
  3. produire une impulsions
    Par invitef28c00fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 01h11
  4. générer des impulsions centrées [impotant]
    Par invitede5f14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2006, 16h44
  5. generer des impulsions d'horloge
    Par invited8f8b5cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2006, 08h33
