Porte logique AND LTSpice
    Anduriel
    J'aimerais faire fonctionner une porte logique ET sous LTSpice, mais peu importe l'entrée, j'ai toujours la meme sortie.
    J'ai vu ici: http://www.electro-tech-online.com/a...te-draft34.png qu'il ne necessitait qu'une entrée... vive le AND...
    Comment avoir un AND comme on l'entend couramment?
    invitee05a3fcc
    Re : Porte logique AND LTSpice
    Citation Envoyé par Anduriel Voir le message
    j'en sais strictement rien ..
    Par contre le schéma que tu as utilisé n'est pas très courant et assez iconoclaste !
    • Pourquoi R1=10 Mohm en série avec l'entrée
    • Pourquoi une charge de 10 ohms sur les sorties (tu as de la chance d'être sur une simulation virtuelle .... dans la vrai vie tu n'aurais rien vu en sortie ! )
    Tropique
    En pratique, je n'utilise jamais ces fonctions logiques idéalisées: elles sont conçues pour maximiser la flexibilité et la vitesse de simu, mais cela signifie qu'en pratique c'est un p* in the a* à mettre en oeuvre: il faut tout spécifier si on n'est pas heureux avec les paramètres par défaut, et les entrées inutilisées doivent être mises au terminal commun, qui sert la plupart du temps de masse.
    Pour cette raison, je préfère soit configurer une source de tension arbitraire pour faire la fonction, si c'est juste du virtuel, sinon j'emploie un circuit logique réel, qui a l'avantage de fonctionner de manière réaliste.
    Mais c'est possible de les faire fonctionner, la preuve:
    Anduriel
    Merci beaucoup, je vais essayer.
  1. Porte logique et AOP
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 26/12/2010, 11h08
  2. EAGLE et porte logique NOR
    Par invite12de5372 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 09h44
  3. EAGLE et porte logique NOR
    Par invite12de5372 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2009, 13h14
  4. enigme porte logique
    Par invite319ce83c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2009, 09h31
  5. porte logique, problème
    Par invitef014d3d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2004, 18h15
