[Outils/Fab/Comp] Conception PCB sur easyeda
    invite06cfe1d5
    Salut, je suis sur Easyeda pour la conception de pcb en ligne. Je n'arrive pas à adapter la taille de mes composants à ma board. Je voudrais par exemple modifier la taille de ma résistance pour qu'elle soit plus petite que mon tlc ou mon 74ls193.
    Merci d'avance.
    invite5637435c
    Re : Conception PCB sur easyeda
    1/ on adapte ou plutôt définit les caractéristiques d'une résistance à un besoin de service.
    Ex: une résistance calculée pour supporter 2W impose sa taille au PCB, pas l'inverse.
    2/ si cette résistance dissipe vraiment très peu de puissance alors vous pouvez changer de boitier.
    Ex: passer de 1206 à 0805 ou 0603.
    invite5637435c
    Précisez si vous êtes en composants cms ou traversants, et postez un schéma, nous ne sommes pas devins.
    invite06cfe1d5
    J'aimerais avoir une board de 5cm. Je veux mettre mes résistances sur les broches de mon composant ce qui serait assez difficile vu leur taille.
    Nom : PCB.png
Affichages : 592
Taille : 12,5 Ko
    penthode
    faut tirer des pistes ...
    invite06cfe1d5
    j'aurai donc 16 pistes du coup comment faire pour qu'elle ne se chevauchent pas Sachant que je vais les aligner avec mon composant à gauche. C'est assez nouveau pour moi vous l'aurez deviné . Ce sont des résistances de 220 ohm.
    invite5637435c
    Vous pourriez diminuer la dimension de votre PCB.
    Pour vous aider il faut poster le schéma.
    A vue de nez il manque encore beaucoup de choses sur votre carte.
    Par exemple la connectique et les condensateurs de découplage.
    penthode
    Citation Envoyé par therevolution Voir le message
    il faut commencer par dégrossir le problème avec un logiciel neuro-manuel qui a largement fait ses preuves.
    invite06cfe1d5
    Effectivement elle est loin d'être inachevée, un autre problème toujours avec cette adaptation de taille.Si je rajoute les borniers et les pin headers x 16 ( cf figure)
    cela ne tient plus sur une petite carte .Nom : PCB-2.png
Affichages : 634
Taille : 24,9 Ko
    invite5637435c
    Attendons que votre pièce jointe soit validée.
    En principe il faut choisir la dimension du PCB en fonction de ce qu'il doit supporter et des contraintes liées au pistes et autres subtilités.
    Ou si la dimension est imposée, trouver des solutions pour que tout rentre.
    invite896757ff
    Quand ça ne rentre pas couché on mets debout et pour éviter les croisement de pistes on ponte en fil.
    Aligner les composants de même type pour faire joli n'est pas forcément pertinent
    penthode
    le bon temps du crayon et du mécanorma
    invite5637435c
    Citation Envoyé par goaoute Voir le message
    Debout quoi? Un cms?
    Le placement dépend du type de signal, de la CEM et des contraintes de placement des connectiques.
    Au moins pour ce niveau.
    invite5637435c
    Maintenant que je vois votre placement je vois que tout passe facilement.
    invite5637435c
    Et postez votre schéma....
    invite06cfe1d5
    Mon Schéma
    Nom : schm1.png
Affichages : 672
Taille : 77,1 Ko
    invite5637435c
    Ok, donc il vous reste à compléter tout ça, avec l'alimentation, les protections, le raccordements des commandes du TLC5940 aux connecteurs.
    Pour le placement je vous conseille de placer en priorité vos connecteurs, puis le TLC5940, router l'alimentation puis terminer par les signaux.
    Ca doit pouvoir tenir en simple face, quitte à faire un strap ou 2 au pire.
    invite06cfe1d5
    Merci mais un strap c'est quoi au juste ?
    Un conducteur rapporté après gravure du circuit et reliant deux pistes.
    Un pont quoi . . . !
    invite5637435c
    Un strap peut aussi être une résistance cms 0 ohm si vous restez en tout cms.
    La connectique peut aussi être cms.
  1. [Outils/Fab/Comp] simulateur de shémas en ligne easyeda
    Par percool dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2017, 17h18
  2. conception d'un AO
    Par invite6d135795 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 21h37
