[Analogique] calcul de résistance base 2N2222 12 v 300mA (solénoide): ai-je bon?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
Vue hybride
    invite397c0835
    Question calcul de résistance base 2N2222 12 v 300mA (solénoide): ai-je bon?
    jeune retraité je me mets à l'électronique, mais j'ai quelques lacunes que je cherche à combler.
    Je veux actionner (par un arduino) des électro-aimants 12v 300 mA. Je possède des 2N2222 (TO-92).
    Si j’interprète bien la datasheet, le gain à 10 volts et 300 mA est de 200, donc le courant de base Ib devrait être de 0,3 A / 200, soit 0,0015‬ A.
    La tension de commande est de 5 volts, desquels on retire les 0,6 volt de saturation, ce qui donne 4,4 volts. La résistance est donc 4,4 / 0,0015 = 2933 Ohm.
    Mais j'ai aussi lu que c'était le max, et qu'il valait mieux prendre un peu plus de la moitié, soit ici 2 K Ohm.
    Ai-je bon ?
    Merci d'avance !
    invitefbe9c267
    Re : calcul de résistance base 2N2222 12 v 300mA (solénoide) : ai-je bon ?
    pour 300mA gain plutot environ 40 ou 50 avec un vbe proche de 1v
    donc Rb = 4v / 6mA = 666 => une Rb de 470 Ohms et roule
    invite397c0835
    Bonjour Tektro69,
    J'avais d'abord aussi opté pour un gain entre 40 et 50 pour fort probablement les mêmes raisons que toi. Mais la figure 3 montre tout autre chose.
    Nom : 2019.10.26 21.29001 PC-POLLUX.png
Affichages : 821
Taille : 44,6 Ko
    penthode
    le transo sera utilisé en mode saturé
    le gain tombe donc à 20 grand maxi !
    calcul à refaire
    mag1
    Re : calcul de résistance base 2N2222 12 v 300mA (solénoide): ai-je bon?
    Citation Envoyé par Pollux32 Voir le message
    Ai-je bon ?
    Merci d'avance !
    Eh non...pas tout à fait
    En régime saturé, il faut regarder ailleurs dans la DS:
    Nom : sat.JPG
Affichages : 776
Taille : 28,5 Ko
    On voit un Ic/Ib de 10
    Avec 20, ça fonctionne aussi, mais autant suivre la DS. En général, le gain en saturation est toujours de 10 ou 20.
    MM
    invitef86a6203
    N'oublie pas la diode de roue libre !
    Sinon adieu totor...
    (Il ne meure pas tout de suite, au bout d'un certain nombre de claquage il finit par rendre l'âme)
    300ma sur un to92 plastique, s'il y a seulement que 1V entre E et C on a 300mw, il ne va pas aimer beaucoup.
    D'expérience je dirais qu'il faut 100 ohms max en base.
    il y a une lettre derrière 2N2222 A B C , elle indique le gain, pas de lettre gain minimum.
    Un 2218 ou 2219 boitier métal serait plus adapté.
    Les 2N2222 boitiers métalliques par contre, muni d'un radiateur résistent vraiment bien , même en HF.
    invite5637435c
    pourquoi utilisez un NPN? Un Mos est bien plus pratique et moins gourmand en courant... et ne consomme rien comparé à un bipolaire.
    invitef86a6203
    +1 avec HULK28
    Le trans à jonction fait figure d'antiquité
    Par exemple on trouve en 10 secondes sur EBAY; le AO3400 A09T SOT-23 N-Channel MOSFET Transistor
    Prix2.70€ les 100
    le datasheet
    http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/ao3400.pdf
    ID (at VGS=10V)5.8A
    (et en plus la diode est intégrée.)
    On est dans un autre monde là !
    invitef86a6203
    boitier CMS sot23 !
    Faut pas être trop bigleux et parkinsonien !
    (ou la clope et le calva)
    Qristoff
    Animateur Électronique
    La diode de body du mosfet ne peut pas servir de diode de roue libre. La diode de roue libre doit être placée en // du solénoïde !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Pas forcément, et dans le cas d'un pont en H, surement pas, on aurait un court circuit dans un sens.
    La diode sur le transistor renvoie le courant inverse dans l'alime qui normalement doit être découplée avec condos chimique et céramique.
    Qristoff
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Qui a parlé de pont H ici ? Pollux32 veut juste faire une commande simple !
    invitef86a6203
    Est ce une bonne raison pour transformer l'énergie en chaleur , plutôt que de la récupérer sur les condos d'alime.
    D'autant plus que plus la bobine devient énorme plus l'énergie devient importante , évidement sur un petit relais reed on s'en fou un peu.
    Mais bon "ceinture et bretelle" si vous voulez, les écolos n'en feront pas une maladie.
    invite397c0835
    Merci chaleureux à tous pour vos commentaires, je vais devoir digérer tout cela !
    En fait, je veux faire un carillon horaire avec des électroaimants « push » qui recevront des impulsions de quelques millisecondes pour frapper des clochettes. Les transistors ne seront donc pas beaucoup sollicités (et j'ai prévu les diodes)
    Mais en furetant sur le WEB tout à l'heure, je suis tombé sur https://www.locoduino.org/spip.php?article10 qui présente l'ULN2803. Il répond pile-poil à mon attente, d'autant plus que j'ai justement besoin de 8 sorties.
    Est-ce le « Darlington » dont tu parles, HULK28 ?
    Encore un grand merci à tous, vous êtes géniaux.
    J'ai vu d'autres forum peuplés de prétentieux qui n'aident pas vraiment.
    Pollux
    Qristoff
    Le carillon multivoies n'était pas dans le cahier des charges d'origine (comme quoi c'est important de bien préciser le besoin dès le début de la conversation !) et du coup, l'ULN2803 est effectivement un bon candidat si les durées sont courtes. L'ULN2803 est bien adapté puisqu'il comporte déjà une diode de roue libre pour chacune des sorties et que le niveau de commande est adapté à la tension logique. Pour info, ce driver existe en plusieurs déclinaisons UL2801 à 2805 avec différentes configurations d'attaque en tension. Mais pour ton cas, c'est l'ULN2803 qui convient le mieux.
    invite5637435c
    Je parlais du BC517, qui est un Darlington, l'association de 2 transistors en cascade.
    Le gain d'un Darlington est B1*B2, très utile quand on dispose d'un courant de commande faible, comme c'est votre cas
    invitef86a6203
    Effectivement sur un µc, un fort courant I/O risque d'entrainer des bizarreries à vous faire perdre vos cheveux !
    Car les courants max sont limités par bus , donc si une pin absorbe tout le courant ( ou trop) par moment les autres risquent de fonctionner par intermittence .
    Le bug noir du programmeur le bug intermittent ou apparemment aléatoire.
    penthode
    et avec un bipo , le moindre radinisme sur le courant de base se traduira par une mauvaise saturation
    donc une augmentation de la tension Vce
    donc un échauffement du transo qui finira "cuit à point" en une fraction de seconde !
    donc saturation = ceinture ET bretelles
    invite5637435c
    Après si le besoin est de 300mA avec un gain de 10 (donc 30mA pour la sortie de l'arduino), il ne faudra pas compter voir la sortie du µC rester à 5V....
    Bref, ce bipolaire n'est pas trop la solution à moins de mettre un Darlington ou de prendre un transistor avec un gain plus élevé.
    invite5637435c
    Voir avec un BC517 par exemple si vous voulez rester en bipolaire.
    mag1
    Bien sur, je me joints aux partisans du mosfet.
    Si on veut acheter en France, un 2n2222 coute 0,70 €, un mostef IRL530 coute 1€.
    Le IRL530 est compatible TTL, càd qu'il lui suffit de 5V sur le G pour être saturé.
    La résistance est alors de 0,1 ohm (ily a des Rdson plus faibles).
    Ce qui fait une puissance dissipée de 0,3 X 0.3 X 0,1 = 9mW..... = pas grand chose
    MM
    Qristoff
    Allez, on ressort les vieilleries..
    Antoane
    Responsable technique
    Un détail sur la question de départ :
    Les calculs sont bons, l'erreur vient du fait que comme tu l'indiques, avec ce dimensionnement, la tension aux bornes du NPN sera de 10 V, ne laissant que 2V aux bornes du solénoïde, alors que tu voudrais que cette dernière soit proche de 12 V.
    Par ailleurs, cette valeur de gain est une valeur typique qui peut fortement varier d'un composant à l'autre - c'est pourquoi utiliser la courbe de gain @Vce=1V n'est pas très raisonnable non plus.
  1. Question basique calcul de champ E.M (solénoïde)
    Par invite8f6d0dd4 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2017, 05h53
  2. Calcul analytique de l'inductance de solénoïde
    Par invitec6253401 dans le forum Physique
    Réponses: 33
    Dernier message: 22/05/2016, 11h44
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 10/10/2013, 07h18
  4. Calcul d'un courant (solénoide infini)
    Par invitee8d22590 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2011, 09h44
  5. Calcul du champ magnétique dans un solénoïde
    Par DarK MaLaK dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/11/2010, 16h36
