[Outils/Fab/Comp] Identification d'un composant de chauffage de SdB
    invitea6ac5b1d
    Question Identification d'un composant de chauffage de SdB
    Avant tout, merci de m’accueillir sur ce forum qui à l'air particulièrement actif!
    Ce qui m'amène à demander l'aide de la communauté est que j'ai mon petit chauffage de salle de bain qui à rendu l'âme. J'en ai bêtement acheté un autre, mais je me dis que c'est quand même dommage de balancer celui là à la poubelle alors qu'il est peut-être réparable.
    J'ai donc mis mes gants et mes lunettes, puis démonté le capot de protection en plastique, un coup de compresseur pour nettoyer la poussière, et c'est parti pour une séance de voltmètre et autre test de continuité (mes petites connaissances datent de mon BAC STI électronique).
    En suivant les fils et pistes, je suis arrivé, je pense, à identifier le composant fautif. Malheureusement, aucune idée de ce que c'est. Il n'y a aucune inscription sur ce composant. Je m'en remet donc à vous, si quelqu'un arrive à me dire ce que c'est.
    Merci par avance!
    IC-CD0000
    Re : Identification d'un composant de chauffage de SdB
    Bonjour Halesk2k et bienvenue sur le forum,
    C'est un fusible thermique (exple). S'il n'est plus passant, il a mourru, à changer par un autre de même valeur de température (ça devrait être indiqué sur le composant).
    Le sens n'est pas important. Ne pas souder, mais sertir. Cordialement
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 30/10/2019 à 11h45.
    penthode
    probablement un soufflant de 2000 W
    c'est ici
    Dernière modification par penthode ; 30/10/2019 à 12h07.
    invitea6ac5b1d
    Soufflant de 2000W, bien vu
    Merci pour votre aide précieuse!
    Je vais regarder comment sertir un nouveau fusible.
    penthode
    les bagues sont livrées avec
    invitea6ac5b1d
    Oui, oui, j'ai vu, mais je me demandais juste comment ca fonctionnait. En faite, il suffit juste de pincer avec une pince a sertir.
    En coupant l'ancien fusible, c'est en faite inscrit dessus, mais en vraiment tout petit et derrière la rouille, 117°C. Je suis sur donc parti sur ce fusible.
    omega.067
    bien le bonjour
    si le fusible thermique a "lâché" c 'est qu'il y a eu surchauffe, soit due à la poussière, soit au débit trop faible du ventilo, ou à le défectuosité du thermostat (juste à côté)
    il se pourrait que le nouveau fuse ne tienne pas longtemps
    Michel
    penthode
    d'expérience , c'est souvent le ventilo le fautif :
    la graisse des paliers se "gomme" et ça tourne mal , l'air ne circule plus assez , et ça surchauffe !
    un coup de trois en un sur les deux paliers , et ça repart
    Dernière modification par penthode ; 30/10/2019 à 16h14.
    Kissagogo27
    Bonjour, en effet il faut aussi changer le klixon juste a coté, le fusible est là pour éviter l'incendie si ce bilame ne fonctionne plus
    invitea6ac5b1d
    J'ai donc reçu le fusible avec les bagues.
    Voici son installation... et le chauffage refonctionne!
    Merci encore pour votre aide précieuse
    Nom : 20191106_224707.jpg
Affichages : 88
Taille : 86,5 Ko
  1. [Autre] Identification composant
    Par invitea0339a41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2016, 16h31
  2. Identification composant
    Par invite0369b4da dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/10/2015, 08h42
  3. Identification d un composant
    Par invite69ae97ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2014, 09h44
  4. Identification composant
    Par invite14cee04b dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/06/2014, 12h07
  5. identification d'un composant
    Par invite3cecb4f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2014, 16h05
