[Autre] gradateur a base du triac et diac
    invitea98ab839
    je veux réaliser un gradateur a base de triac et un diac j'ai utiliser un montage connue avec un oscillateur RC
    la probleme c'est que je veux fixer la valeur de sortie maximale sur 110VAC mais je vient pas de déterminer les valeurs précises du potentiomètre et du capacité
    voici le montage ci dessous:
    Nom : ggggg.PNG
Affichages : 403
Taille : 4,4 Ko
    merci d'avance pour votre aide
    Dernière modification par gienas ; 06/11/2019 à 17h41. Motif: Supprimé le soulignement qui gêne la lisibilité
    penthode
    Re : gradateur a base du triac et diac
    hello ,
    un systéme à triac de sort pas d'AC au sens convenu du terme
    car il n'est pas SINUSOÏDAL
    seul un transformateur conviendra
    DAT44
    avec se type de montage(diac+RC), c'est pas très précis, car l'angle de conduction varie un peu avec la tension d'alimentation ...
    invitea98ab839
    merci pour votre réponse
    oui t'as raison mais ici je parle de la tension efficace c'est a dire je veux avoir en sortie une valeur maximal de tension efficace de valeur 110V
    gcortex
    230 en entrée et 110 en sortie ?
    mets 220n à la place du 100n
    Dernière modification par gcortex ; 06/11/2019 à 13h23.
    va faire un tour sur le site de Sonelec....
    il y a pas mal de schémas de gradateurs, dont celui décrit ici :
    https://www.sonelec-musique.com/elec...miere_002.html
    où il explique une réduction possible de la plage de réglage.
    invitea98ab839
    j'ai utilisé une capacité de 220nF mais le potentiomètre 500K a grillé pourquoi??
    gcortex
    Augmente R1. C'est quoi la charge ?
    Dernière modification par gcortex ; 06/11/2019 à 16h30.
    invitea98ab839
    la charge c'est une résistance chauffante
    omega.067
    bien le bonjour
    perso, j'éviterai la liaison GND telle qu'elle est sur le schéma du #1
    Michel
    Bonsoir sakloub et tout le groupe
    Citation Envoyé par sakloub Voir le message
    ... c’est a dire je veux avoir en sortie une valeur maximal de tension efficace de valeur 110V
    Comme déjà signalé, c’est une très mauvaise idée.
    Peux-tu préciser ce que tu entends y brancher, histoire de voir si cela a des chances de convenir?
    invitea98ab839
    Le GND il est juste lié au neutre donc il n'est pas le sens d'une vrai masse
    invitea98ab839
    Je veux faire varier la tension d'entrée d'une resistance chauffante pour controler la temperature la resistance est de 150W je veux que je puisse le commander sans dépasser 100W
    J'ai utilisé ce gradateur pour varier la tension donc on varie la puissance , et de déterminer les valeurs des composant pour que je ne dépasse pas le 100W comme valeur maximal
    penthode
    c'est quoi ce char-à-bias ?
    omega.067
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    il utilise des fiches à "détrompeur"
    DAT44
    la constante de temps est le produit RC, si tu augmente C, il faut que tu diminue R, mais ce faisant tu augmente la puissance dissipé par R et tu grille ton potard ...
    invitea98ab839
    J'ai utilisé un pot de 220k avec capacité de 220nF et de la meme façon le potentiometre met une étincellea!!
    DAT44
    oui, c'est assez logique avec 220 nF, le potard prend cher !
    Pour moi 220nF c'est trop, il est préférable de gardé le 100nF d'origine, et d'ajouté une résistance ajustable en série avec le potard afin de limité l'angle de conduction maxi a 65,5° (3.65 mS)
    Bof...
    relisez mon post #6....
    y compris le lien.....
    C'est vous qui voyez.....
    Bsr,
    Dernière modification par annjy ; 06/11/2019 à 19h39.
    ... Je veux faire varier la tension d'entrée d'une resistance chauffante pour controler la temperature la resistance est de 150W je veux que je puisse le commander sans dépasser 100W ...
    Puisque la résistance est conçue pour supporter 230V, tu peux ajouter une diode en série dans le triac, côté résistance, et revenir aux valeurs initiales du montage.
    DAT44
    si la résistance fait 150W avec 230 Vac, si tu l'alimentes en 110 Vac elle ne dissipe plus que 34W
    Une résistance 150W - 230Vac, doit être alimenté en 188 Vac pour dissipé 100W ...
    Avec un triac l'ange de conduction monte a 105° soit 5,83 mS
    Dernière modification par DAT44 ; 06/11/2019 à 20h19.
    DAT44
    pour une régulation de température, le plus simple sera d'utiliser un thermostat qui commande la résistance chauffante en TOR ...
    gcortex
    Un capteur LM35, une référence TL431, un comparateur LM311, un opto MOC3041 et le TIC206.
  1. Modèles LTSpice: Diac, triac, thyristor.
    Par invite6a6d92c7 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/05/2014, 15h29
  2. montage gradateur de température a base de triac
    Par invite88dad26a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2012, 16h42
  3. SPICE Diac et Triac
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2011, 09h16
  4. gradateur a base de TRIAC
    Par invite7990ec44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2007, 20h35
