[Autre] Identification d'un moteur BLDC
    invite6b0ef340
    je suis en train de me documenter sur les moteur BLDC et je pense avoir compris l'essentiel.
    J'en ai récupéré un sur un lecteur DVD d'ordinateur portable mais il me pose quelques soucis.
    En théorie, un BLDC peut soit être à 3 fils (chaque jeu de bobine) ou 8 s'il propose des détecteur HALL. Or sur le circuit du mien j'en ai 7 (cf photo plus bas).
    Je présume donc une des possibilités suivantes:
    • Je n'ai rien compris
    • Il y a une _ connection ailleurs (masse via le boitier par exemple)
    • Il y a un circuit intégré avec le moteur qui s'occupe de gérer tout ça.
    Si vous pouvez m'aider à y voir plus clair... Je suis perdu.
    Nom : 20191028_225930.jpg
Affichages : 146
Taille : 75,3 Ko
    Merci pour votre aide.
    Kissagogo27
    Re : Identification d'un moteur BLDC
    Bonjour, normalement il devrait y avoir 3 pistes plus larges pour l'accès aux bobines ... sinon démonter le moteur pour y voir plus clair
    invite6b0ef340
    Voici un petit retour des mes tests.
    J'ai fait des test de tension aux bornes de chaque pistes en faisant tourner le moteur manuellement => Observation de signal sur les 4 fils de droite.
    J'ai donc pensé avec un circuit en Y avec un point au niveau du nœud central. J'ai mesuré la résistance entre les différents fils (si je numérote les fils de 1 à 7 de gauche à droite:
    - Résistance entre X et 7 (pour X dans 4,5,6) => 0.6 ohms
    - Pour tous les autres tests => 1.1 ohms
    Donc a priori le fil 7 est celui relié au nœud centrale du moteur.
    Merci pour vos conseils.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Peut être une petite référence imprimée sur le corps du moteur ?
    Dans les moteurs PàP, tu peux avoir de tout ! 2, 3, 5 phases... sachant qu'en augmentant le nombre de phases, on réduit les vibrations et on augmente la précision angulaire. C'est peut être ce qui est recherché dans un lecteur DVD.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. PID avec moteur BLDC
    Par invite5deaf671 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2014, 22h16
  2. Isoler électriquement un moteur BLDC
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/06/2012, 10h08
  3. commande moteur BLDC
    Par invite67df4126 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2012, 11h02
  4. freinage avec un moteur BLDC
    Par invite944402a0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/10/2011, 20h11
  5. moteur bldc, vitesse selon nb poles ?
    Par invite9657577e dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/03/2009, 11h07
