Isoler électriquement un moteur BLDC
    invite4e24a71d
    Je vais équiper un robot d'un moteur BLDC, mais il se pose un petit soucis...
    Quand celui ci était équipé de moteur CC, on ouvrait le circuit des moteurs (quand on ne t'utilisais pas) afin de faire rouler le robot sans que les moteurs n'envoient du courant et crame le pont H.
    Mais sur mon moteur BLDC j'ai maintenant 3 fils... Je ne sais pas comment couper le circuit moteur... Je peut mettre 3 relais, mais ça fait 6 relais sur la carte, ça commence à être encombrant...
    Existe t'il d'autre moyen plus simple ?
    invitee05a3fcc
    Re : Isoler électriquement un moteur BLDC
    Citation Envoyé par petitnul12 Voir le message
    non, ils rechargeaient la batterie ...
    tu ne peux pas parler de BrushLess comme tout le monde ?
    Ils rechargeront la batterie .... Sinon, ils faut 4 contacts (2 par moteur) ... soit un relais (capable de tenir le courant)
    invite4e24a71d
    On à cramer une paire de composant avant d'opter pour cette solution. Je ne sais pas si la batterie se rechargeais, mais pas longtemps en tout cas =)
    Je vais essayer de trouver des petits relais...
    invitee05a3fcc
    Il y avait des diodes en inverse sur les transistors ?
    invite4e24a71d
    Les transistors du PontH ?
    C'était un pont H tout fait en CMS...
    invitee05a3fcc
    et il y a des diodes externes sur les transistors ?
    invite4e24a71d
    Oui, deux diodes sur l'alimentation du pont H..
    invitee05a3fcc
    Tu peux donner le schéma ? Il faut 4 diodes
    invite4e24a71d
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 126
Taille : 55,3 Ko
    Les moteurs sont sur K7 et K8
    invitee05a3fcc
    Bon, moi j'aurais mis 4 diodes externes rapides 4A en inverse sur les NMOS
    PS: les deux diodes ne servent qu'au bootstrap
    invite4e24a71d
    Les moteurs font chacun 20W
    Comment ça sur les NMos ? Et dans ce cas nous n'aurions plus besoin de mettre de sectionneur ?
    invitee05a3fcc
    Sur le L6205 tu as des diodes internes sur les NMOS ..... dont il faut pas trop se servir et doubler par des diodes externes .
    Fait le test ....
    invite4e24a71d
    Mais les diodes renvoie le courant sur la masse ?
    invitee05a3fcc
    Vers la masse et l'alimentation ( recharge de la batterie)
    invite4e24a71d
    Je n'ai pas de "masse" sur mon moteur brushless aussi...
    invitee05a3fcc
    Je parle du pont en "H" !
    Sur un Brushless, tu as 3 moitiés de pont "H" (6 transistors) et il faut 6 diodes en inverse sur les 6 transistors. Le courant délivré par le moteur (qui est alors un alternateur triphasé) va vers la masse et l'alimentation ( recharge de la batterie)
    bobflux
    Si la batterie est chargée et qu'elle a un BMS alors elle n'acceptera pas le courant généré par le moteur.
    Tu peux mettre un gros absorbeur de surtensions sur ton alim (régulateur shunt avec un TL431, un gros darlington ou MOS, et une charge)...
  1. commande moteur BLDC
    Par invite67df4126 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2012, 12h02
  2. freinage avec un moteur BLDC
    Par invite944402a0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/10/2011, 21h11
  3. Moteur BLDC triphasé et relation PWM Vitesse
    Par invitee97ac157 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/03/2011, 17h57
  4. moteur bldc, vitesse selon nb poles ?
    Par invite9657577e dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/03/2009, 12h07
  5. Conception d'un petit BLDC
    Par invite5533d885 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2008, 10h16
