Inverseur et moteur
Inverseur et moteur
    invite37989d15
    Inverseur et moteur
    Bonjour à tous.
    Je suis sur un projet de modélisme et je m'occupe du système électrique. Je viens d'acheter un inverseur de polarité (on-on) pour pouvoir faire tourner un moteur électrique dans un sens et dans l'autre. Le problème c'est, que je ne sais pas comment le brancher puisqu'il y a 6 bornes dessus.
    Quelqu'un aurait une idée?
    Merci d'avance.
    Bonne soirée.
    invitee05a3fcc
    Re : Inverseur et moteur
    Bonjour dedeboghini et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par dedeboghini Voir le message
    Avec un lien WEB, sur la doc de l'inverseur, on serait plus sûr !
    Si c'est un double inverseur,
    • Tu branches ton moteur sur les deux bornes du milieu
    • Tu branches un fil d'alimentation sur deux bornes en diagonales
    • Tu branches l'autre fil d'alimentation sur les deux autres bornes en diagonales
    J'attire ton attention sur le fait que ce montage est dangereux !
    Si tu inverses le sens de rotation avec ton moteur en marche et si il consomme un peu beaucoup de courant ..... tu fais un feu d'artifice !
    invite37989d15
    Merci beaucoup.
    Voici le lien http://www.conrad.fr/interrupteurs_d...506_208056_FAS
    En fait la puissance max c'est 9,6 V - 700mAh , c'est pour un bateau radio commandé.
    Merci de m'aider.
    invite37989d15
    Pour l'instant comme branchements j'en ai 4 un négatif et un positif qui proviennent du variateur connecté lui même à la batterie. Et les deux autres (1 positif 1 négatif) du moteur .
    Mon variateur ne fonctionne qu'en marche avant et donc il me fallait un inverseur, que j'actionne garce à un servo, pour la marche arrière.
  1. Cablage moteur electrique avec inverseur!
    Par inviteea4aa843 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2011, 20h05
  2. inverseur de marche / Moteur à CC
    Par invite8458d50d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2010, 11h12
  3. Variateur- inverseur pour moteur triphasé
    Par invitec66b47e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2009, 23h00
  4. inverseur de sens de rotation d'un moteur
    Par croco01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2009, 10h23
  5. inverseur et Variateur et tension pour moteur
    Par invite4436e2b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 11h45
