Compteuse de pièce en panne, comment remplacer cette partie (voir photo)
    inviteeb313cb2
    J'ai une compteuse de pièce qui m'a lâché, la source du problème a très vite été détecté et j'aimerais savoir comment je peux le remplacer? Existe t-il dans le commerce (ou dans des magasins spécialisé que je connais) quelque chose que je pourrais acheter pour remplacer l’élément défectueux? A première vu (mais je suis novice) faudrait de l’étain? Faut tout remplacer?
    Merci de votre aide
    La connexion ne se fait plus, c'est le rond abimé que je dois changer.
    Kissagogo27
    Re : Compteuse de pièce en panne, comment remplacer cette partie (voir photo)
    bonjour, c'est un circuit souple sur plastique cloqué , les pistes que vous voyez sont faites avec une pâte argent conductrice on peut essayer de réparer avec un produit pour réparer les lunettes arrières chauffantes de voiture par exemple , mais rien de garanti ^^ sinon il faut faire le schéma du circuit sur papier il est tjrs possible de refaire le clavier avec des interrupteurs fugitifs standards.
    inviteeb313cb2
    Merci de la réponse,
    j'ai recherché sur internet pour voir si ce produit se vendait...par curiosité j'aimerais savoir si c'est bien ce type de produit : http://www.conrad.fr/colle_conductri...e=0#descriptif ?
    En tout cas en cherchant un "produit" conducteur je suis tombé sur un forum qui disait que l'alu était un conducteur d'électricité (je pensais le contraire...) en tout cas j'ai pris un bout de l'alu qui a servit pour mon sandwich (lol) je l'ai bien aplatit, plié et coupé pour qu'il est la taille du circuit, passé un coup de lame pour le rendre fin et esthétique et je l'ai collé sur la partie endommagé : ça fonctionne!
    voilà.
    invite3a1051d7
    ça marche mais pendant combien de temps ?
    en effet l'aluminium est conducteur mais l'oxyde d'aluminium non donc une pate a base d'argent est pus indiquée(celle de conrad par exemple ou peut etre un produit equivalent dispo chez un nord auto ou autre ,mais ce n'est que mon avis .
    Alain
    invite6f737abf
    Il y a peut-être ça aussi:
    http://www.selectronic.fr/kit-de-rep...s-souples.html
    bobflux
    Remplace le tout par un petit circuit imprimé avec des petits poussoirs dessus, c'est moins élégant mais ça durera beaucoup plus longtemps...
    invite3a1051d7
    je pense que la solution de bobfuck est la plus fiable
    Alain
  1. Comment mouler cette pièce
    Par behache dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/12/2010, 11h18
  2. [Brun] Magnétoscope Philips : où et comment placer cette pièce ? [résolu]
    Par invite8eb3a536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2010, 21h47
  3. [Blanc] Qu'est ce cette pièce et comment fonctionne elle ?[résolu]
    Par invite128a623c dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/03/2009, 18h41
  4. Comment s'appele cette pièce, et où puis-je en trouver ?
    Par invite59da7175 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2008, 08h25
  5. [Blanc] centrale vapeur Philips comment demonter cette piece
    Par inviteac578f2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 23h19
