[Blanc] Qu'est ce cette pièce et comment fonctionne elle ?[résolu]
    invite128a623c
    Question Qu'est ce cette pièce et comment fonctionne elle ?[résolu]
    Mon lave vaisselle (Bauknecht GSI3354) ne chauffe plus et se bloque au cours du cycle de lavage. J'ai recherché et trouvé deux cas similaire sur ce forum en 2006 et 2008 qui parlaient de "klixon" et donnait des conseils de dépannage.
    J'ai donc pris mon courage à 2 mains (je ne suis pas bricoleur) et j'ai ouvert la bête.
    La résistance semble OK : je mesure 18 Ohms aux bornes
    Par contre en série j'ai la pièce que j'ai pris en photo dont une des bornes était complétement oxydée (le fil a d'ailleurs cassé lors du démontage).
    Ma première question est : est un fameux klixon ?
    La seconde : Comment fonctionne t'il ? J'ai mis des photos (vue dessus, coté, dessous avec poussoir et dessous sans le poussoir) et un schéma de ce que je crois comprendre du fonctionnement. Mais je ne comprends pas son role car je ne vois pas ce qui peut faire que le poussoir du bas (en céramique) vienne soulever la lamelle appuyée par le ressort. Bref le courant passe toujours ?
    Merci de votre aide à un novice
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Qu'est ce cette pièce et comment fonctionne elle ?
    bjr,
    c'est bien un klixon à réarmement manuel.le passage du courant est assuré par une lame d'acier qui se déforme avec la température .Cette déformation éloigne la lamelle d'acier des points de contact et coupe le passage du courant à une température déterminée.Le poussoir en céramique communique la chaleur de la cuve à cette lamelle qui coupera l'alimentation de la résistance si le seuil de sécurité (T°max)est atteint.Une fois le klixon déclenché ,il faut le réarmer avec le poussoir rouge (en plastique).
    invite128a623c
    Bonjour Papilou06
    Merci pour ta réponse.
    Ce klixon est il une sécurité en cas de dysfonctionnement du Lave vaisselle (T° max qui risquerait de provoquer des dégats) ou est ce lui qui limite la température en fonction de celle qui choisie pour le lavage (programme 45° ou 60°).
    Je pose cette question car ce klixon est HS et je ne sais pas si je vais en retrouver un de ce type (le LV est vieux de 12 ans !).
    Si c'est juste une sécurité je peux peut être faire touner temporairement le LV en le courtcircuitant le klixon et en restant à proximitédu LV...
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    ce klixon existe sous la denomination 481228248226 (*/- 35€). cette pièce est nécessaire car si le thermostat ne declencherait pas c'est lui qui couperait la resistance sinon il y aurait un risque evident d'incendie . il est la comme sécurité et ne fonctionne normalement que si l'autre fait defaut
    bonsoir,
    et c'est ainsi que l'on fait déplacer les pims poms,
    une telle sécurité ne se court circuite pas,
    on la remplace point barre,
    sinon c'est jouer avec le feu,
    mais la suite n'est plus un jeu
    invite128a623c
    Ok message bien recu.
    Je vais essayer de trouver cette pièce sur Nantes
    Merci pour vos conseils.
    invite5d8033d1
    une securité electrique n'est jamais installee par hasard, en aucun cas elle ne doit etre supprimee, temporairement ou definitevement, sauf pour une personne avisee et pour tester un circuit afin de determiner que c'est bien cette securité qui est en defaut et doit etre remplacee, la la personne avisee se dote de securité supplementaire pour assurer la manipulation, pas un diletante
    invite128a623c
    Citation Envoyé par zanilo Voir le message
    ... la la personne avisee se dote de securité supplementaire pour assurer la manipulation, pas un diletante
    Tu peux développer ?
    re,
    je puis développer une telle procédure :
    on ne bouge pas de la proximité de la bécane et l'on recherche surtout pourquoi le niveau du souci en est arrivé a ce point,
    donc on recherche en amont de cette sécurité la causalité,
    l'ennui étant qu'il vaut mieux être de la partie pour interpréter cela,
    et via des néophites c'est niet dans la majorité des cas,
    donc on reste dans les normes de sécurité en remplaçant la dite pièce dès le départ,
    (et sur futura on ne permet pas d'y déroger, c'est là que j'interviens sinon un autre modo)surtout quand on songe au petit prix que cela représente
    placée a neuf elle risque de réagir a nouveau,
    mais là on peut la réarmer via sa commande,
    le vôtre étant par contre détruit (en fait pour une autre raison, on pourra si besoin y revenir ultérieurement)
    vous n'avez pas le choix
    Dernière modification par richard 31 ; 15/03/2009 à 16h25.
    invite128a623c
    Bonjour Richard 31,
    Je suis d'accord qu'il me faut changer cette pièce et ai bien compris le risque absurde que je prendrai si je faisais marcher mon LV sans cette pièce (cf. mon post du 14/03).
    Pour l'origine de la panne je suis certes néophyte mais je sais quand même me servir d'un ohmmètre
    Pour le diag, je suis sur de moi. Remplacer cette pièce devrait normalement me permettre de règler le pb (sauf si il ya un autre pb sur le LV mais deux pannes le même jour ce serait pas de bol !)
    Si ce n'est pas abusé, peux tu me dire si ma pièce correspond bien à celle ci ?
    http://www.carre-lutz.com/cgi-bin/ss...15&search.y=12
    J'ai un doute car la réf. de mon LV n'est pas indiquée
    invite5d8033d1
    Bonjour, comme Richard le dit, parfois il ne suffit pas de remplacer la piece, mais aussi de connaitre la raison de sa defectuosité, usure normale, echauffement, utilisation non conforme etc.., comme pour un fusible qui grille il ne suffit pas de le remplacer, mais determiner en autre d'ou provient le defaut. Comme sur ton post tu affirmr que deux pannes ne sont que peu probables, je dirais que ca peut aussi etre une probabilité qu'il faut envisager. On doit toujours se poser la bonne question, puis je le faire et sans danger, pour moi-meme et autrui? Et ta piece est elle la bonne, je vois sur le site des Klixon, des thermostats et des limiteurs de temperatures, leurs roles est differents.
    re,
    désolé,
    mais via mon ordi je ne puis voir les photos de ce fournisseur,
    il doit me manquer la visionneuse voulue (mais laquelle??)
    michelduc vous en donne la référence (il ne l'a pas inventée)
    pour en revenir au sujet,
    s'il suffisait d'un ohmètre pour tout résoudre,
    ceci serait ultra simple
    mais en fait sans connaissance d'un chassis donné,
    désolé vous n'irez pas loin,
    le vôtre semble être un chassis nommé "P10"
    en avez vous étudié le principe??
    je me doute bien que non,
    pourquoi il y a eu surchauffe du composant au niveau d'une cosse ??
    pourquoi le fil en a cassé??
    que faut-il en déduire??
    et quelle est la meilleure solution??
    cela vat-il coûter cher??
    la solution sera fiable???
    j'ai des réponses a tout cela,
    mais vous??
    les avez vous réellement???
    donc permettez moi de ne pas atteler la charrue avant les boeufs,
    pour l'instant vous vous fournissez la pièce + une cosse femelle "inox "pour rénover le fil
    vous la remplacez
    ensuite au vu des tests,
    on avise au pas a pas
    chez moi c'est ainsi que j'opère,
    rassurez vous les technos du forum "en font tout autant"
    le lv peut attendre un peu pour être opérationnel non?
    invite128a623c
    Bonjour Zanilo,
    LV de 12 ans quand la plupart des produits électroménager sont concus aujourd'hui pour en durer 8, me semble une raison acceptable.
    Cette pièce n'a pas "cramé", cas ou là effectivement il faudrait comprendre pourquoi. Elle est tout simplement oxydée (comme également 2 ou 3 endroits limités sur le carroserie sous le LV mais la également rien de très annormal).
    invite128a623c
    re,
    Richard,
    Pour quoi parles tu de surchauffe ???
    Il n'y a pas eu surchauffe. Une des cosses était complètement oxydée. Le fil qui était soudé dessus était lui aussi complètement oxydé du coté de la cosse et le courant ne passait plus.
    Pour la photo voici :
    re,
    ben non!!!
    pourquoi mon épouse a le sien depuis 27 ans??? (même pas acheté neuf, il était de démonstration et utilisé en tant que tel)
    et si j'en prenais un nouveau,
    j'en imagine la même durée voire peut être plus
    d'autant que l'actuel n'a pas encore rendu l'âme,
    précision aucun frais n'y a eu lieu,
    devinez ou est le bug!!!!
    re,
    Richard,
    la surchauffe est sur le fil et la cosse et le rend résistif au point de l'oxyder et rendre cela cassant,(bien connu)
    faites et ensuite on avise !!!!!!
    j'ai dit:+ une cosse femelle inox!!!
    invite128a623c
    re,
    OK je commande la pièce et une "une cosse femelle inox!!!" et reprends contact dès que j'ai recu le tout.
    A plus et merci pour les infos
    invite5d8033d1
    Houlala, richard, se fache, ben moi je suis pas pour la cosse inox, si elle doit aller sur une borne en cuivre etame, ca risque de faire avec le courant elctrolyse et s'oxyder, je serais pour une amp femelle avec un machon retractable, isolant en plus de l'humidité, c'est un avis.
    Houlala, richard, se fache, ben moi je suis pas pour la cosse inox, si elle doit aller sur une borne en cuivre etame, ca risque de faire avec le courant elctrolyse et s'oxyder, c'est un avis.
    re,
    erreur: je ne me fâche pas, (mais bon!!!)
    erreur: que ne pas être pour la cosse inox,
    en quoi croyez vous qu'est composé un bilame sur un klixon, (si ce n'est en acier ??? )
    c'est un avis
    perso,
    je n'ai pas d'avis sur ce point
    je n'invente rien, ( juste technicien en ménager)
    je suis des procédures déjà éprouvées bien avant moi,
    mais auxquelles j'adhère totalement au vu des résultats,
    invite128a623c
    Donc finalement j'ai commandé la pièce dont j'avais mis la photo dans mon post du 15/03/2009 18h08 (merci à PEPIN45).
    La pièce est livrée avec deux fils de raccordement.
    Remontée il y a une semaine, et depuis mon LV est de nouveau opérationnel. Il chauffe à nouveau et ne se bloque plus en milieu de programme. Peut être tiendra t'il 27 ans
    Merci à vous pour vos infos et conseils
  1. Comment s'appele cette pièce, et où puis-je en trouver ?
    Par invite59da7175 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2008, 08h25
  2. Comment la concentration fonctionne t-elle ?
    Par invite50b7c6f7 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 16/01/2008, 14h16
  3. Comment cette réaction fonctionne ?
    Par invite84254f05 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2007, 19h31
  4. [Blanc] Comment s'appelle cette pièce sur ce lave-linge ?
    Par invite98ab5ebd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 17h48
