[Brun] Plus d'image TV Grundig
    frodgiem
    J'ai une fois de plus besoin de vos compétances.
    Sur ma télé Grundig je n'ai plus d'image, l'écran reste noir même en passant par un lecteur de DVD la télé commute sur AV mais l'écran reste noir. En changant de chaine de légèr points apparaisent 1/4 de secondes. Le sont est très bien.
    La télé est GRUNDIG Elégance MF72-3101/8 je ne sais pas quel est le N° de chassis, peut-être LIVE AREA S162501 ???
    Merci à vous dans l'attentes de vos solutions.
    Frodgiem.
    marc.suisse
    Re : Plus d'image TV Grundig
    Salut
    Pourrais-tu faire une photo du chassis ?
    Je soupçonne éventuellement des condensateurs sur la platine focus dynamique ( si présente ) .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    frodgiem
    Bonjour Marc
    Merci pour ta réponse Ultra-rapide
    Je vais essayé de t'envoyer les photos demain.
    marc.suisse
    Ca marche , n'oublies pas de mettre les photos selon cette méthode : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    frodgiem
    Marc voici les photos du chassis (coté THT en particulier)
    J'espère qu'elles pourront t'aider dans ton diagnostique.
    En attendant merci.
    invitef80bfdd5
    c'est un chassis CUC2131(M).avez vous essayé de posusser le reglage vg2 pour voir si une réaction se fait sur l'écran?
    frodgiem
    Thumbs down Re : Plus d'image TV Grundig
    Bonjour Michel, et à tous
    D'abord merci pour la réf du chassis de ma télé.
    Ensuite j'ai poussé le G2 comme vous le demandez, l'image est apparue, les couleurs sont pales et il y a des lignes blanches honrizontales. comme sur la photo jointe. Est-ce la THT qui est HS ?
    En attendant la suite de l'affinage du diagnostique Merci.
    frodgiem
    Talking Re : Plus d'image TV Grundig
    Bonjour les techniciens
    Toujours pas d'idée sur ma panne???
    Même si c'est une mauvaise nouvelle comme quoi le tube est HS, je m'en remettrai
    Marici A+
    marc.suisse
    Salut
    Bizarre comme défaut ...
    Fais en sorte de ravoir l'image en augmentant le G2 comme sur la photo et essayes de tourner le potentiomètre du focus et dis nous ce qu'il se passe .
    frodgiem
    J'ai fait varier le focus dans les 2 sens et cela ne change rien. L'image est toujours aussi pale (comme délavée) avec des lignes blanches
    mais ca doit être le retour ligne comme j'ai lu sur d'autre post.
    Merci A+
    doubleyou
    je ne suis pas un pro, mais j'ai déjà eu affaire au chassis Grundig CU6360 pour d'autres raisons, mais je suis plutôt d'accord avec toi Frodgiem, en ce qui concerne le retour de ligne. Ce circuit destiné à effacer le retour de trame (que l'on apercoit sur ton image d'ailleurs) peut quasi effacer totalement l'image elle même.
    C'était courant sur les TV noir et blanc (de ma génération)
    Sur mon chassis, il me semble que le retour de ligne passe par un transistor, plusieurs diodes dont une 1N4004, un condo 4,7µF et des tas d'autres composants.
    je ne connais pas ton chassis mais à ta place je chercherais près de la THT un transistor et un connecteur partant au tube catho.
    Dans ces environs, je contrôlerais d'abord les diodes, les résistances (surtout le petites genre 0,68 ou 1 ohm) les électrochimiques, les soudures et enfin les autres composants (condos, transistor).
    j'ai une Grundig qui est repartie simplement en refaisant les soudures.
    je ne sais pas si ça va t'aider, je l'espère.
    amicalement
    frodgiem
    Merci Doubleyou de tes conseils,
    J'ai refait quelques soudures autours de la THT sans succès
    je vais essayé de trouver un schémas pour voir un peu les condos, résitances, transistors qui pourrais êtres HS.
    doubleyou
    je te joins une partie de schéma de ma 6360 Grundig. Elle ressemble peut-être un peu à la tienne dans les grands principes.
    Le connecteur BL 5 broches envoie les principales tensions au tube catho. + au dessus le Focus. Il devrait permettre en suivant le chemin en sens inverse depuis le tube à situer le bon emplacement.
    j'ai mis un point sur les pièces "sensibles" pour moi.
    j'ai eu des résistances coupées et des diodes.
    si cela peut aider
    marc.suisse
    Salut
    Tu dis avoir eu des résistances et diodes défectueuses , c'est celles marquées avec un point rouge ?
    Si oui , je me demande si ton transformateur ligne ne serait pas défectueux et aurait détruit ses composants .
    frodgiem
    Bonjour Marc
    C'est DoubleYou qui a eu cette panne pas moi
    Pour moi c'est toujour au point mort j'ai trouvé un schéma mais
    c'est pas évident (je suis éléctricien industriel).
    Amicalement
    doubleyou
    Salutations
    à Marc.suisse: Non j'ai seulement voulu dire que j'ai eu plusieurs TV Grundig anciennes entre les mains et que j'ai souvent rencontré des problèmes sur les composants marqués d'un point rouge. mais pas tous en même temps.
    un simple ohmmètre et contrôle des composants (en dessoudant parfois une patte si nécessaire en cas de doute) cela prend cinq minutes et cela permet parfois des miracles (idem autour de la THT)
    marc.suisse
    Excusez moi , c'est ça de lire en diagonale
    frodgiem
    Voici un relevé des tensions et un comparatif d’après le schéma :
    théoriques trouvées
    +C +200v +214v
    +D +26v +26,7
    +E +8v +8v
    +F +5v +5v
    +H +5v +5v
    +M +14v +14,5v
    +S +14v +14,8v
    +30v +30v
    J’ai fait ces relevés sur chaque lettre repérées sur le circuit (plusieur fois les même lettres)
    (pour le +S c’est écrit 13v dans tableau et 14v sur schéma)
    Tension G2 400v (correct ??? je ne sais pas)
    Les 2 résistances R54001 pour le 400v et R53072 entourées en rouge font 4,5 homs pour 3,9
    je ne les ai pas déssoudées ,elles sont signalée par un triangle avec un point d’exclamation dedans je ne sais ce que ça veut dire. Celle avec un flèche rouge est légèrement
    brunie.
    Quand je règle le G2 pour avoir juste de la neige et que je change de chaine, on voie
    bien le pavé qui s’affiche en noir mais sans le N° de chaine. Idem pour le curseur du son
    il s’affiche en entier en noir mais rien de défile dedans.1 seule fois j’ai eu AV qui c’est affiché en blanc dans le pavé noir.
    J’espère ne pas être trop confus dans mes explications est que ça pourra aider ceux qui veule bien consacrer un peut de temps sur cette panne.
    En PJ un scan des schémas la qualité n’est pas super désolé.
    En vous remerciant.
    Frodgiem.
    frodgiem
    J'ai fait cette constatation:
    J'ai remis le réglage du G2 comme à l'origine et je trouve 320V continu.
    Chose bizarre mais peut-être normale quand je mesure le G2 et que je retire les pointes de touche l'image apparait apparament belle et s'estompe sur environ 1 seconde, l'ecran redevient noir. En poussant le G2 l'ecran devient clair avec une image pale je met les pointes de touche, il devient noir, je les retires l'image apparait belle et redevien pale en 1 seconde?????
    Merci A+
    frodgiem
    Merci pour votre aide.
    Je n'ai pas réussi à dépanner la télé,je l'ai rendu à son propriétaire.
    Amicalement Frodgiem.
  1. [Brun] plus d'image sur grundig davio T55 4201
    Par inviteb789d2f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 16h44
  2. Pb Tv Grundig
    Par invitef9cfda11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2006, 20h00
  3. Tv Grundig
    Par invite13f348fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2006, 16h39
  4. tv grundig hs
    Par invite9ca90593 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2004, 10h19
  5. pb tv grundig
    Par invite021e1ea7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2004, 14h27
