pb tv grundig
pb tv grundig
    invite021e1ea7
    Angry pb tv grundig
    bonjours à tous,voici mon pb,le matin à froid lorsque je mais en marche mon tv ,le son arrive et au bous de 3secondes environ le tv passe en veille.Je suis obliger de reppeter l'opperation 3 ou 4fois pour que le tv fonctionne.ps :modèle grundig st 70-700fr/top
    Que peut il y avoir ? merci par avance
    invite021e1ea7
    Re : pb tv grundig
    Il y a aussi par momment lorsque la tele fonctionne l'image qui ce decale vers le haut de 10cm environ et ca revint normale au bout de quelques minutes ,à l' aide au specialiste merci.
    invite14db6220
    Re : pb tv grundig
    salut benman,
    décidement, tous tes tv sont en panne!!
    change les capas chimiques du secondaire de l'alim et celles du secondaire tht.
    invite021e1ea7
    Re : pb tv grundig
    oui ,c vrai je n'ai pas de chance avec mes 2 tv,merci des infos azer c'est sympa de ta part @ +
    invite021e1ea7
    Re : pb tv grundig
    Je vai regarder sur le tv demain,ca nous fait combien de condos à changer en fait?salut à tous
    invite021e1ea7
    Re : pb tv grundig
    oui je sais je me repette,mais j'aimerai connaitre la correspondance entre le modèle et le numero de chassis de facon à avoir le plan , c'est plus facile pour depanner. modèle grundig st70-700fr/top.
    invite14db6220
    Re : pb tv grundig
    salut,
    je le connais pas mais chez grundig, je crois, c'est marqué CUC....
    invite021e1ea7
    Re : pb tv grundig
    oui azer c'est cuc...,mais lequel chiffre ?quelqu'un peut m'aider,car sur le net je ne trouve pas.merci quand meme azer
    claude30
    Re : pb tv grundig
    Salut Benman
    Châssis =CUC 2030
    Tu le trouveras sur le site
    http://richard.foucault.free.fr/
    Amicalement
    Claude
    invite021e1ea7
    Re : pb tv grundig
    Merci claude pour ce renseignement precieux.
    invite021e1ea7
    Re : pb tv grundig
    j'aimerai savoir ci le fait de changer les condos chimiques, hors tension,je risque de recevoir des tensions residuels à causes des condos.
    invite021e1ea7
    Re : pb tv grundig
    merci d'avance pour votre aide.
    etronics
    Re : pb tv grundig
    Salut
    par precaution il faut decharger les condensateurs pour eviter de ce prendre le jus ; tu débranche le 220v et tu utilise une lampe de 100w relié à 2 fil et tu court circuite tes condensateurs , la lampe va s' eclairer 1/2 s ... ou alors tu utilise la methode rustique du tournevis pour court circuité les broches coté soudure , qui pourrais nous donner sa methode ?
    @+++ dan
    invite021e1ea7
    Re : pb tv grundig
    ok,merci pour le conseil,il ne me rest plus qu'a identifier les condo s et à les changer
  1. [Brun] tv GRUNDIG
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2007, 11h05
  2. [Brun] tv grundig
    Par invite0ca58253 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2007, 22h02
  3. [Brun] tv GRUNDIG
    Dernier message: 03/05/2007, 09h04
  4. Tv Grundig
    Par invite13f348fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2006, 17h39
  5. tv grundig hs
    Par invite9ca90593 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2004, 11h19
