ma machine fait tout dijoncté
    invite5c7a3b81
    bonjour a tous
    mauvaise surprise en ce dimanche matin
    la machine a fait dijoncté la cuisine.
    j'ai changé les fusibles au compteur....rien y fait...
    y a t il un fusible interne dans la M.A.L
    c'est un candy C420
    merci a tous
    fred
    invite5c7a3b81
    Re : ma machine fait tout dijoncté
    donc
    j'ai fais un essai
    quand je la mets en route sur programme 1 :
    -elle se remplit normalement
    mais lorsque je mets le programme de vidange ou d'essorage
    elle dijoncte
    c'est grave docteur??
    fred
    invite8ebda540
    s'il y a un fusible interne, il fondra lui aussi
    faire ceci avec un multimètre en ohmètre :
    * mesurer entre chaque plot et la terre, et entre les deux plots
    cela peut etre un fil touchant la tole, serré contre deux parties métalliques
    ca disjoncte quand ? :
    * tu branches ?
    * tu tournes le program ?
    invited82c8d16
    Salut fredosurlenet
    Vu ce que tu as écrit je sens le court-circuit
    dans le moteur de la pompe ou dans l'électrovanne
    de vidange ... tu peux les tester hors tension
    avec un ohmmètre.
    invite5c7a3b81
    donc quand je met sous tension la machine et que je vidange ca saute,
    sinon le remplissaage fonctionne.
    je vais tester ca
    j' vous tiens au courant
    fred
    inviteb0285cbf
    salut,
    oui ta pompe de vidange (ou la filerie)doit etre en court-circuit(ou a la masse),forcement quand on essore on vidange en meme temps...dc y'a de grandes chances,mé je t'avoueré que c assez rare.
    bye
  1. [Blanc] Lave vaisselle Indesit d63 qui fait dijoncter la maison
    Par invite23b6ccd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2008, 11h21
  2. Ma machine à laver fait tout disjoncter...
    Par invite9e150621 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 11h18
  3. lave vaisselle FAURE LVN265 fait dijoncté
    Par invitea68e0131 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 09h50
  4. Tout fait ?
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 11h34
  5. ma machine à laver fait tout dijoncter
    Par invite0f9d99f5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 04/08/2005, 19h26
