[Energie] Fabriquer une lampe 48 led de 3v2/p en 12v
    invite1ae5291a
    Je cherche à fabriquer une lampe led de 12v Avec 48 led de 3v2 chacun
    (Je le brancherais à mon modules 12v MPPT alimenté par 4 batterie 14Ah Chacun.
    Et un panneau de 50watt)
    Ma carte electronique se compose de 8 led horizontal X 6 led vertical
    Je fabrique le boitier avec mon imprimante 3d.
    Comment brancher les 48 leds en 12v svp ?
    J'ai regardé un peux sur le net, il y a marqué qu'il faut faire un montage en serie et en parallèle mais je m'y connais pas...
    Comment faire svp ?
    Merci crdlm
    DAT44
    Re : Fabriquer une lampe 48 led de 3v2/p en 12v
    comme chaque LED a un seuil de 3,2V tu peux en câblé trois en série(48/3=16 branches) soit 9,6V tu ajoute une résistance d'équilibrage pour obtenir une chute de tension de 500 mV environ et tu alimente le tout par un module qui abaisse la tension de ta batterie a 10,1V genre :
    https://fr.aliexpress.com/item/32717...8-1e607d2702ca
    adipie
    Un petit outil que j'avais réalisé pour répartir les leds.
    NbLed.zip
  1. Fabriquer une mini lampe infrarouge
    Par invite0d2922ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2012, 19h12
  2. Fabriquer une lampe de poche 25 LEDs.
    Par inviteadef15e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2010, 21h44
  3. Fabriquer une platine pour lampe à décharge
    Par inviteec2d87ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 15h56
  4. Comment fabriquer une lampe a leds ?
    Par Non inscrit dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2008, 19h32
  5. Fabriquer une lampe avec un programme
    Par invite9a77a5e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2006, 14h54
