[Outils/Fab/Comp] Fabrication détecteur canalisation enterrée
    invite24832e85
    J'aimerais savoir si quelqu'un pouvait m'aider à fabriquer un emetteur et un récepteur qui servirait à détecter la passage d'une canalisation en PVC dans mon jardin.
    Mon problème est que la canalisation de téléphone semble écrasée mais je ne sais pas où elle passe pour creuser.
    Je sais que c'est un peu près à 12m en partant de mon sous-sol,elle fait 40mm de diamètre.
    J'ai tout essayé,impossible de passer une aiguille pour faire passer la fibre optique.
    J'ai fait une vidéo avec une caméra endoscopique,on y voit des racines.
    Merci pour votre aide.
    Re : Fabrication détecteur canalisation enterrée
    j'ai le même probleme et amha il n'y a aucune autre solution que pelle et pioche mais comme la fibre ne m’intéresse pas plus que çà je vis avec!
    penthode
    si c'est une ligne cuivre,
    on peut envisager d'y injecter un signal HF
    et de repérer avec un récepteur.
    invite24832e85
    Comment créer un emetteur HF et un récepteur simplement?
    Je n'y connais pas grand chose en électronique
    penthode
    des entreprises se chargent de ça
    ça sera moins cher et plus efficace.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Certaines entreprises spécialisées dans le vidage de fosse septiques possèdent aussi ce type de caméra. Elles te fournissent après inspection un CD-Rom des images enregistrées avec en "sous-titres", la distance en temps réel de la sonde par rapport au point d'insertion et les angles verticaux et horizontaux de son cheminement.
    Pour un soir ou y'a rien à la télé...
    (Futura Sciences)
    un détail mais qui tue : la ligne appartient à France Telecom donc pas touche!
  1. Que faire d'une canalisation cassée et enterrée ?
    Par invite3d4a16f1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/09/2011, 19h05
  2. Perte calorifique canalisation enterree
    Par invited79e6682 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2011, 08h49
  3. Ecahnge thermique dans une canalisation enterrée
    Par invite24651c7f dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2010, 16h14
  4. détection de canalisation enterrée
    Par invite944abafb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2009, 12h26
  5. isoler une canalisation enterrée
    Par invite4819cb64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2007, 09h12
