[Autre] Tension résiduelle sur minuteur astro
    invite05ef42b4
    Bonjour à vous,
    (Je ne sais pas si je pose ma question à la bonne place)
    Pour commander l'éclairage extérieur (3 lampes) nous avons un minuteur astronomique Schneider Electric https://www.se.com/ch/fr/product/CCT...ble---1-canal/.
    Suite au remplacement des ampoules par des versions LED, nous avons remarqué que l'ampoule clignote faiblement lorsque le circuit est éteint. Après vérification au multimètre il s'avère qu'il y a une tension d'environ 50V en sortie du minuteur. Est-ce que vous pensez que c'est un problème du minuteur ou du branchement des lampes? Les lampes sont sur deux fils (P + N).
    Merci d'avance pour votre aide!
    IC-CD0000
    Re : Tension résiduelle sur minuteur astro
    D'après les caractéristiques du manuel-utilisateur-ci téléchargeable, en page 2, la sortie est indiquée en commutation de passage par zéro. Par conséquent je suppose que la commutation se fait par un optocoupleur triac 'zero crossing' (+ triac) ou par un relais statique.
    Essaie d'ajouter un condensateur 10nF du type X2 (exemple-ici, compter des frais de port) avec une résistance de 150Ω en série, le tout mis en parallèle avec les lampes LED. Voir 'commande via un optocoupleur' 2ème schéma.
    Si ça ne fonctionne toujours pas, alors éventuellement faire insérer un relais électro-mécanique entre la sortie du minuteur et les lampes.
    Etre attentif à la charge minimale à brancher en sortie de ce minuteur, elle serait de 1,2W (ohmique). Cordialement
    penthode
    avec la généralisation des lampes ECO ,
    ces phénomènes vont se multiplier
    Dernière modification par penthode ; 30/10/2019 à 09h12.
    mag1
    Conrad est cher (très cher...). Voir ce distributeur qui expédie en lettre suivie pour 2,90€ de FP
    Pour le prix, essaie aussi un 47nF
    https://www.gotronic.fr/cat-condensa...divers-260.htm
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 30/10/2019 à 09h34.
    invitef86a6203
    Certains appareils notamment des interrupteurs électroniques se mettent en série en lieu et place des interrupteurs manuels.
    En fait sur une lampe à incandescence, ils sont alimentés lorsque la lampe est éteinte, la faible résistance de la lampe et la forte résistance du module fait que la lampe ne s’allume pas.
    Si on met un éclairage moins énergivore donc une résistance plus élevée soit le module ne fonctionne plus soit l'éclairage reste un peu allumée ou les 2 LOL.
    penthode
    j'ai même vu une lampe fluocompacte clignoter par effet capacitif !
    Antoane
    Responsable technique
    Le courant de fuite charge la capa de filtrage placée en entrée de la lampe (juste après le redresseur). La lampe s'allume lorsque la tension aux bornes de cette capa devient suffisante. Cet allumage consomme un courant très supérieur au courant de fuite et le condensateur de filtrage se décharge. La tension à ses bornes descend ainsi jusqu'à un second seuil qui provoque l'extinction de la lampe. Et ça recommence.
    invite05ef42b4
    Bonsoir à tous,
    Tout d'abord je m'excuse pour le délai de réponse, j'étais absent.
    Merci pour vos suggestions et réponses!
    J'avais aussi pensé au relais en sortie du minuteur. J'en ai récupéré un, donc je vais pouvoir essayer. Si ça ne marche pas (le contraire m'étonnerait ) je tenterai le X2 + résistance.
    Meilleures salutations.
  1. [Energie] Tension Résiduelle
    Par invitef281d8c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2019, 07h47
  2. Tension résiduelle
    Par invitebecc8254 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2013, 11h11
  3. tension résiduelle sur la masse.
    Par hubin dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2010, 18h18
  4. Retirer la tension d'offset d'un signal audio: tension résiduelle
    Par inviteb6d3588e dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 09/10/2010, 12h48
  5. Tension résiduelle
    Par invite90bcde89 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/02/2010, 09h21
