[Outils/Fab/Comp] Petit projet sur Kicad. Problème de schéma.
    invite34b78485
    J'aimerais réaliser un montage très simple: un adaptateur d'eprom avec un latching.
    L'adaptateur viendrait s'enficher sur une carte mère avec microcontrôleur 80c51 (sur un support DIP28).
    L'eprom (sur la carte mère / sur support) est une 87C257 avec un latching intégré sur l'adressage bas (A0 à A7).
    Ma carte viendrait s'enficher sur le support et permettrait l'utilisation d'une eprom classique 27C256.
    Un latching à base de LS373 serait utilisé.
    Rien de bien compliqué, par contre, je bute sur une chose qui semblerait élémentaire sur Kicad:
    Comment intégré au schéma un simple support DIP28 (ou du moins des footprint qui seront là pour deux HEADERS en 14PINS) ? (je parle bien du schéma avant de penser à la PCB).
    Je ne souhaite pas mettre un simple composant (27C256) à la place pour butter sur la simulation électrique.
    C'est tellement bête et mon niveau sur Kicad est celui d'un débutant.
    Merci pour votre aide.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Petit projet sur Kicad. Problème de schéma.
    Dans les propriétés de l'EEPROM de ton schéma, tu utilises l'empreinte d'un support 28
    Nom : support 28.jpg
Affichages : 257
Taille : 21,5 Ko
    Tu vas dans la bibliothèque Package DIP et tu prends DIP-28_W15.24mm_Socket
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite34b78485
    En fait, mon adaptateur viendrait s'enficher sur la carte mère (sur le support de la 87C257).
    Il (l'adaptateur) serait composé d'une LS373, d'un support DIP28 pour accueillir une 27C256, du découplage classique et enfin de deux rangées de headers en 14PINs qui feraient la liaison avec la carte mère.
    J'ai un peu de mal à m'exprimer sur la façon de schématiser ces headers sur la partie schéma de kicad.
    J'ai posé la 373, la 256, VCC et masses, les flags mais pour mes deux headers, je schématise comment ?
    Et comment valider la simulation électrique sachant que mes headers sont simplement de "vulgaires" connecteurs.
    Qristoff
    Je comprends pas ! on ne peut pas simuler dans KiCad !
    invite34b78485
    Oui en fait je pensais à l'inspection des règles électriques. (testeur des règles électriques).
    Vincent PETIT
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Si, si, depuis KiCad 5 on peut, voir ces 5 vidéos en Français :
    https://www.youtube.com/watch?v=aehI...41_BWYOEdREB7U
    Et depuis quelques temps, je vois des tentatives de rapprochement d'OpenEMS vers KiCAD. OpenEMS est un simulateur électromagnétique en champs proches et champs lointain pour simuler des filtres microstrip, antenne PCB, diagrammes de rayonnement, calculer les paramètres S de divers formes de pistes, etc : https://archive.fosdem.org/2019/sche...S_FOSDEM19.pdf
  1. Kicad problème schéma électrique
    Par invite62008c5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2017, 08h49
  2. aide création schéma sur kicad
    Par invite3e307b6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2013, 22h18
  3. schéma circuit KiCad
    Par invite6977b145 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2010, 16h28
    Par invite5f3df1f4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2009, 01h18
