[Programmation] Attiny85 aide
Attiny85 aide
    invitea504d38d
    Question Attiny85 aide
    Salut !
    Je suis nouveaux sur ce forum et je ne sais pas si cette question a déjà été posée donc je m’excuse d’avance si ces les cas
    J’essaie de me le lancer dans le pcb et donc j’utilise l’attiny mais le problème c’est que je ne sais absolument pas m’en servir ma question et donc
    Nom : E550A19E-BCC1-41D8-99B9-C4EEBE9205ED.jpeg
Affichages : 398
Taille : 66,9 Ko
    La rangée du pin 4 ( gnd ) et elle une rangée qui envoie du moins et la rangée du pin 8 (vcc) et elle ranger qui envoie du plus
    Merci de votre réponses !
    f6exb
    Re : Attiny85 aide
    Ce n'est pas la rangée, c'est juste la broche. Chaque broche a sa fonction d'écrite en face. Donc la 4 reçoit le négatif de l'alimentation et la 8 reçoit le +.
    gcortex
    Re : Attiny85 aide
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Prévoir un condensateur (ex tantale 47µ) sur l'alim, le + proche possible.
    Toutes les autres pins envoient/reçoivent une tension de 0/+Vcc.
    Dernière modification par gcortex ; 24/11/2019 à 14h58.
    invitea504d38d
    Re : Attiny85 aide
    Merci de votre réponse mais je n’est pas tout compris ... un pin peu envoyer du + comme du - ?
    invitea504d38d
    Re : Attiny85 aide
    Merci de votre réponse mais à quoi me servir et un condensateur ?
    gcortex
    Re : Attiny85 aide
    Oui avec un mosfet canal N et un canal P à l'intérieur.
    Le condensateur sert à répondre très vite aux appels de courant.
    Et ne pas laisser une entrée non connectée.
    Dernière modification par gcortex ; 24/11/2019 à 15h06.
    f6exb
    Re : Attiny85 aide
    Découvrir l'électronique en commençant par les microcontrôleurs n'est peut-être pas la meilleure option.
    gcortex
    Re : Attiny85 aide
    un cours de de base de l'électronique et de logique, puis commencer avec un arduino uno.
    invitea504d38d
    Re : Attiny85 aide
    D’accord merci de votre réponse
    invitea504d38d
    Re : Attiny85 aide
    Cela fais dejat log temp que je m’intéresse a la technologie ( avec les arduino ) mais la j’aimerais me lançais dans le pcb
    invitea504d38d
    Re : Attiny85 aide
    Voici un exemple
    Nom : EC716D84-0E12-404C-8A63-33A3E5F07170.jpeg
Affichages : 189
Taille : 140,3 Ko
    Mes questions sont:
    Doit ton alimenter les pins 2,3,7,6,5 en + ou en - où ils
    Les pins 1,0 sont t’ils des pins normales
    Voilât merci de vos réponses
    Re : Attiny85 aide
    Toutes les réponses à tes question se trouvent dans la datasheet.
    Et il n'y a pas de pin zéro .
    Re : Attiny85 aide
    Bonsoir Parabox et tout le groupe
    Citation Envoyé par Padabox Voir le message
    ... Mes questions sont:
    Doit ton alimenter les pins 2,3,7,6,5 en + ou en - ...
    Tes questions sont dénuées de sens.
    Les seules bornes d'alimentation sont (ici) les broches 1 et 8.
    Toutes les autres sont ou bien des entrées, destinées à recevoir des niveaux logiques ou bien des sorties délivrant des niveaux logiques.
    C'est la datasheet et/ou la programmation qui décidera du comportement.
  1. [Programmation] JTAG Ice 3 -> Attiny85
    Par invitecab0985b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2017, 10h10
  2. Problème attiny85 AVRDUDE
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2015, 20h51
  3. Timer sur attiny85 modifier fréquence
    Par invitef4c6670c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2014, 14h43
  4. Dé-compiler le code Arduino d'une Attiny85 .?
    Par invitea0a13185 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2013, 22h07
  5. ATtiny85
    Par invite0ad72c6c dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 17/02/2013, 16h07
