[Autre] Isd 1820
Isd 1820
    Jule 13
    Isd 1820
    Je sollicite votre aide pour connecté la sortie hp du module isd1820, celui ci est une partie d'un montage Arduino, il permet de générer un son sur 10 secondes, n'étant pas du branchement je mets une photo de l'ensemble, j'ai cherché pas mal sur internet mais les renseignements sont contradictoires
    Il me semble que le + est en haut de la cosse, le fil est marqué d un trait rouge et doit aller à droite du hp ( il yb a un + marqué dessus )
    La masse serait la croix rouge ?
    Merci pour votre aide
    invite5637435c
    Re : Isd 1820
    Pour le HP pas de doute c'est marqué clairement dessus.
    Pour la carte il aurait été malin d'enlever le connecteur et de faire une photo claire vue de dessus...
    Perso je ne vois pas les marquages.
    Je suppose aussi que vous avez un plan de câblage livré avec cette merveille.
    Avec 1 HP il n'y a pas de sens à respecter
    Jule 13
    Re : Isd 1820
    Effectivement pour le hp c'est marqué dessus, j 'ai enlevé le connecteur mais de marque dessus, pas de plan pour " cette merveille " justement et suivant ceux trouvés sur internet l'information est inverse
    Vous voulez dire que dans ce cas je peux souder indifférement les fils ?
    invite896757ff
    Re : Isd 1820
    Les HP ne sont pas polarisés tu le branche comme ça t'arrange.
    invite5637435c
    Re : Isd 1820
    Quand il n'y en a qu'un il n'y a pas de question à se poser.
    Quand il y en a plusieurs et selon le branchement (avec un ampli stéréo par exemple), mieux vaut respecter le sens.
    Jule 13
    Re : Isd 1820
    Bonjour et merci à tous pour vos réponses, j'ai compris le raisonnement mais juste une précision en ce qui concerne le fil marqué, le trait discontinu c'est le + ou la moins ?
    Re : Isd 1820
    Un trait c'est un moins, comme on écrit le signe "-".
    A ce niveau c'est juste un repère.
    abracadabra75
    Re : Isd 1820
    En cherchant ISD1820, le premier trouvé
    https://www.gotronic.fr/pj2-sbc-soundmodule-fr-1442.pdf
    donne une vue claire du bidule.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    abracadabra75
    Re : Isd 1820
    Et avec ça:
    https://www.openimpulse.com/blog/wp-...-Datasheet.pdf
    "vous saurez tout,tout,tout sur le zinzin" (air connu...)
  1. Haute Technologie 1820 : projet de balance
    Par invitea11dda48 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/12/2017, 08h06
  2. suite recherche datasheet 1820-2274
    Par invitec02d0450 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2009, 12h29
